RT.
有图有真相,固件在文章末尾
运行环境:
esp32 devkit v1开发板:
外置 2MB flash.
外接 spi psram 8MB:
psram spi interface info:
CS:4,CLK:5,MOSI:18,MISO:19
固件下载信息:
Compressed 1583728 bytes to 1294532...
Wrote 1583728 bytes (1294532 compressed) at 0x00001000 in 33.1 seconds (effective 382.7 kbit/s)...
固件下载:
juicevm-risc-v_vm-for-esp32_20210716.zip
最近编辑记录 xiaohui (2021-07-16 16:33:56)
这里运行的 opensbi+kernel+fs 总共 4.6MB 文件 塞到了 1.5MB的固件里
超赞的项目!找个大flash的esp32开发板,可以跑些应用,看性能怎么样。
只要有RAM,就是linux,流B
大佬威武 就是我的psram是 按照esp32 wrover的接法弄的有估计吗
可以跑的,flash够大就可以,固件1.5MB左右,可以把引脚给我,我编译下的
esp32最大支持16m的falsh和8m的psram,但esp32-s2支持1G的flash和1G的ram,esp32-s2硬件资源是够了,lz重新定义了能跑linux最廉价的riscv板子。
1-IO16 8
2-SD0(IO7) 7-SD2(IO9)
3-SD3(IO10) 6-IO17
4- 5-SD1(IO8)
官方wrover内置psram的接法
findie wrote:
#define JUICEVM_PSRAM_DMA_CHAN 2
#define JUICEVM_PSRAM_PIN_NUM_MISO 7
#define JUICEVM_PSRAM_PIN_NUM_MOSI 8
#define JUICEVM_PSRAM_PIN_NUM_CLK 17
#define JUICEVM_PSRAM_PIN_NUM_CS 16
是哦,谢谢大佬的支持!!!
Hello world!
esp_efuse_get_pkg_ver() 0
EFUSE_RD_CHIP_VER_PKG_ESP32D2WDQ5 2
EFUSE_RD_CHIP_VER_PKG_ESP32PICOD4 5
EFUSE_RD_CHIP_VER_PKG_ESP32PICOD2 4
EFUSE_RD_CHIP_VER_PKG_ESP32PICOV302 6
EFUSE_RD_CHIP_VER_PKG_ESP32D0WDQ6 0
EFUSE_RD_CHIP_VER_PKG_ESP32D0WDQ5 1
This chip is ESP32-D0WD
ESP_ROM_EFUSE_FLASH_DEFAULT_SPI
This is esp32 chip with 2 CPU core(s), WiFi/BT/BLE, silicon revision 1, 2MB external flash
Minimum free heap size: 259564 bytes
juicevm_psram_init:300
Initializing bus SPI2...
停在这里不动了.... 是需要再等等?
@findie
上传的固件貌似引脚还是有点问题,我的esp wrover到货了,我先调试完成再上传一个固件。感谢您的支持!!!
@findie
上传esp32 WROVER-B支持的固件
juicevm-risc-v_vm-for-esp32_wrover_20210812.zip
启动日志
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO, clock div:2
load:0x3fff0030,len:3676
ho 0 tail 12 room 4
load:0x40078000,len:12276
load:0x40080400,len:3000
entry 0x400805e8
Thisjuicevm_uart_inited
psram size 8MiB
Himem has 4456448 B of memory, 4456448 B of which is free. Testing the free memory...
Himem has 4MiB of memory, 4MiB of which is free. Testing the free memory...
esp_himem_reserved_area_size is 262144MiB of memory
heap_caps_get_free_size: 3930007
heap_caps_get_free_size + memfree: 8386455
heap_caps_get_largest_free_block: 2097152
esp_get_minimum_free_heap_size: 4181999
tmp_addr 0 low_mem_p 3f80086c
tmp_addr 1 low_mem_p 3f808870
tmp_addr 2 low_mem_p 3f810874
tmp_addr 3 low_mem_p 3f818878
tmp_addr 4 low_mem_p 3f82087c
tmp_addr 5 low_mem_p 3f828880
tmp_addr 6 low_mem_p 3f830884
tmp_addr 7 low_mem_p 3f838888
tmp_addr 8 low_mem_p 3f84088c
tmp_addr 9 low_mem_p 3f848890
tmp_addr 10 low_mem_p 3f850894
tmp_addr 11 low_mem_p 3f858898
tmp_addr 12 low_mem_p 3f86089c
tmp_addr 13 low_mem_p 3f8688a0
tmp_addr 14 low_mem_p 3f8708a4
tmp_addr 15 low_mem_p 3f8788a8
tmp_addr 16 low_mem_p 3f8808ac
tmp_addr 17 low_mem_p 3f8888b0
tmp_addr 18 low_mem_p 3f8908b4
tmp_addr 19 low_mem_p 3f8988b8
tmp_addr 20 low_mem_p 3f8a08bc
tmp_addr 21 low_mem_p 3f8a88c0
tmp_addr 22 low_mem_p 3f8b08c4
tmp_addr 23 low_mem_p 3f8b88c8
tmp_addr 24 low_mem_p 3f8c08cc
tmp_addr 25 low_mem_p 3f8c88d0
tmp_addr 26 low_mem_p 3f8d08d4
tmp_addr 27 low_mem_p 3f8d88d8
tmp_addr 28 low_mem_p 3f8e08dc
tmp_addr 29 low_mem_p 3f8e88e0
tmp_addr 30 low_mem_p 3f8f08e4
tmp_addr 31 low_mem_p 3f8f88e8
tmp_addr 32 low_mem_p 3f9008ec
tmp_addr 33 low_mem_p 3f9088f0
tmp_addr 34 low_mem_p 3f9108f4
tmp_addr 35 low_mem_p 3f9188f8
tmp_addr 36 low_mem_p 3f9208fc
tmp_addr 37 low_mem_p 3f928900
tmp_addr 38 low_mem_p 3f930904
tmp_addr 39 low_mem_p 3f938908
tmp_addr 40 low_mem_p 3f94090c
tmp_addr 41 low_mem_p 3f948910
tmp_addr 42 low_mem_p 3f950914
tmp_addr 43 low_mem_p 3f958918
tmp_addr 44 low_mem_p 3f96091c
tmp_addr 45 low_mem_p 3f968920
tmp_addr 46 low_mem_p 3f970924
tmp_addr 47 low_mem_p 3f978928
tmp_addr 48 low_mem_p 3f98092c
tmp_addr 49 low_mem_p 3f988930
tmp_addr 50 low_mem_p 3f990934
tmp_addr 51 low_mem_p 3f998938
tmp_addr 52 low_mem_p 3f9a093c
tmp_addr 53 low_mem_p 3f9a8940
tmp_addr 55 low_mem_p 3f9b8948
tmp_addr 56 low_mem_p 3f9c094c
tmp_addr 57 low_mem_p 3f9c8950
tmp_addr 58 low_mem_p 3f9d0954
tmp_addr 59 low_mem_p 3f9d8958
tmp_addr 60 low_mem_p 3f9e095c
tmp_addr 61 low_mem_p 3f9e8960
tmp_addr 62 low_mem_p 3f9f0964
tmp_addr 63 low_mem_p 3f9f8968
tmp_addr 64 low_mem_p 3fa0096c
tmp_addr 65 low_mem_p 3fa08970
tmp_addr 66 low_mem_p 3fa10974
tmp_addr 67 low_mem_p 3fa18978
tmp_addr 68 low_mem_p 3fa2097c
tmp_addr 69 low_mem_p 3fa28980
tmp_addr 70 low_mem_p 3fa30984
tmp_addr 71 low_mem_p 3fa38988
tmp_addr 72 low_mem_p 3fa4098c
tmp_addr 73 low_mem_p 3fa48990
tmp_addr 74 low_mem_p 3fa50994
tmp_addr 75 low_mem_p 3fa58998
tmp_addr 76 low_mem_p 3fa6099c
tmp_addr 77 low_mem_p 3fa689a0
tmp_addr 78 low_mem_p 3fa709a4
tmp_addr 79 low_mem_p 3fa789a8
tmp_addr 80 low_mem_p 3fa809ac
tmp_addr 81 low_mem_p 3fa889b0
tmp_addr 82 low_mem_p 3fa909b4
tmp_addr 83 low_mem_p 3fa989b8
tmp_addr 84 low_mem_p 3faa09bc
tmp_addr 85 low_mem_p 3faa89c0
tmp_addr 86 low_mem_p 3fab09c4
tmp_addr 87 low_mem_p 3fab89c8
tmp_addr 88 low_mem_p 3fac09cc
tmp_addr 89 low_mem_p 3fac89d0
tmp_addr 90 low_mem_p 3fad09d4
tmp_addr 91 low_mem_p 3fad89d8
tmp_addr 92 low_mem_p 3fae09dc
tmp_addr 93 low_mem_p 3fae89e0
tmp_addr 94 low_mem_p 3faf09e4
tmp_addr 95 low_mem_p 3faf89e8
tmp_addr 96 low_mem_p 3fb009ec
tmp_addr 97 low_mem_p 3fb089f0
tmp_addr 98 low_mem_p 3fb109f4
tmp_addr 99 low_mem_p 3fb189f8
tmp_addr 100 low_mem_p 3fb209fc
tmp_addr 101 low_mem_p 3fb28a00
tmp_addr 102 low_mem_p 3fb30a04
tmp_addr 103 low_mem_p 3fb38a08
tmp_addr 104 low_mem_p 3fb40a0c
tmp_addr 105 low_mem_p 3fb48a10
tmp_addr 106 low_mem_p 3fb50a14
tmp_addr 107 low_mem_p 3fb58a18
tmp_addr 108 low_mem_p 3fb60a1c
tmp_addr 109 low_mem_p 3fb68a20
tmp_addr 110 low_mem_p 3fb70a24
tmp_addr 111 low_mem_p 3fb78a28
tmp_addr 112 low_mem_p 3fb80a2c
tmp_addr 113 low_mem_p 3fb88a30
tmp_addr 114 low_mem_p 3fb90a34
tmp_addr 115 low_mem_p 3fb98a38
tmp_addr 116 low_mem_p 3fba0a3c
tmp_addr 117 low_mem_p 3fba8a40
tmp_addr 118 low_mem_p 3fbb0a44
tmp_addr 119 low_mem_p 3ffc1080
low_mem_size 3932160 low_mem_p 3f80086c
hi_mem_size + low_mem_size 8388608
Done!
Done!
juicevm booting...
g_juicevm_bin_bufData[0] b0
g_juicevm_bin_bufData[1] 73
g_juicevm_bin_bufData[2] 50
juicevm booting...
cpu ram init 48519/8388608 Bytes 0.58%
cpu ram init 8388487/8388608 Bytes 100.00%
cpu ram init 8388607/8388608 Bytes 100.00%
juicevm decompress...
juicevm decompress g_juicevm_bin_bufSize 25119 Bytes BINARY_OUTPUT_LEN 45176 Bytes
lz4 decompress 0/25119 Bytes 0.00%
lz4 decompress 4801/25119 Bytes 19.11%
lz4 decompress 11789/25119 Bytes 46.93%
lz4 decompress 15262/25119 Bytes 60.76%
lz4 decompress 18424/25119 Bytes 73.35%
lz4 decompress 21379/25119 Bytes 85.11%
lz4 decompress 24130/25119 Bytes 96.06%
[0;33m _ _ __ ____ __
[0m[0;33m | |_ _(_) ___ __\ \ / | \/ |
[0m[0;33m _ | | | | | |/ __/ _ \ \ / /| |\/| |
[0m[0;33m | |_| | |_| | | (_| __/\ V / | | | |
[0m[0;33m \___/ \__,_|_|\___\___| \_/ |_| |_|
[0m[0;33m email: juicemail@163.com
[0mversion: unknow
interrupt_vertor_register_mag_init
rv_csr_register_init
csr_addr_misa 0000000000000000
csr_addr_mvendorid 000000003ffca248
csr_addr_marchid 000000003ffca248
csr_addr_mimpid 000000003ffca248
csr_addr_mhartid 000000003ffca248
rv_peripheral_device_init
[rv64_sim][dev][mmu]/mnt/ssd_prj/risc-v_sim/sim/rv.c(6599):rv_peripheral_device_mmu_init,Sv39 mode support only
[rv64_sim][dev][mtime]/mnt/ssd_prj/risc-v_sim/sim/rv.c(6253):rv_peripheral_device_mtime_init
[rv64_sim][dev][mtime]/mnt/ssd_prj/risc-v_sim/sim/rv.c(6272):pdev_mtime_irq_info 0x3ffbb678 80800003 80800007
[rv64_sim][dev][mtime]/mnt/ssd_prj/risc-v_sim/sim/rv.c(6283):pdev_mtime_irq_info_on_umode 0x0 80800003 80800007
[rv64_sim][dev][uart0]/mnt/ssd_prj/risc-v_sim/sim/rv.c(6046):rv_peripheral_device_uart0_init
[rv64_sim][dev][uart0]/mnt/ssd_prj/risc-v_sim/sim/rv.c(6062):pdev_uart0_irq_info 0x3ffbb658
rv sim start...
loading...
RV_CPU_SIM_RAM_START_ADDR 0
rv_cpu.reg.pc 80000000
nstr 80000000 30305073
cpu run...
heap: [0x8000cba8 - 0x80800000]
- RT - Thread Operating System
/ | \ 4.0.4 build Jul 12 2021
2006 - 2021 Copyright by rt-thread team
Hello RT-Thread!
Hello RT-Thread! test_i = 0
Hello RT-Thread! test_i = 1
Hello RT-Thread! test_i = 2
Hello RT-Thread! test_i = 3
Hello RT-Thread! test_i = 4
Hello RT-Thread! test_i = 5
Hello RT-Thread! test_i = 6
Hello RT-Thread! test_i = 7
Hello RT-Thread! test_i = 8
Hello RT-Thread! test_i = 9
Hello RT-Thread! test_i = 10
Hello RT-Thread! test_i = 11
Hello RT-Thread! test_i = 12
Hello RT-Thread! test_i = 13
Hello RT-Thread! test_i = 14
Hello RT-Thread! test_i = 15
Hello RT-Thread! test_i = 16
Hello RT-Thread! test_i = 17
Hello RT-Thread! test_i = 18
Hello RT-Thread! test_i = 19
Hello RT-Thread! test_i = 20
Hello RT-Thread! test_i = 21
Hello RT-Thread! test_i = 22
Hello RT-Thread! test_i = 23
Hello RT-Thread! test_i = 24
Hello RT-Thread! test_i = 25
Hello RT-Thread! test_i = 26
Hello RT-Thread! test_i = 27
Hello RT-Thr离线
同样是WROVER-B,cpu ram init到99.60%的时候,速度突然变慢,而且卡在了下图:
/files/members/1315/Screenshot121824.png
这里是在解压,压缩率有点高,解压有点慢。
xiaohui wrote:
/files/members/1315/Screenshot121824.png这里是在解压,压缩率有点高,解压有点慢。
感觉有点不正常啊,几个小时了,才解压31%。就像我说的在ram init到99.60%的时候突然变慢,似乎有在此时就不正常了。
最近编辑记录 kekemuyu (2021-08-07 16:46:44)
这个厉害,esp32感觉性价比出不是一般的高啊
大佬nb!请问有详细一点的教程没有哇,以及怎么自己做固件,小白不会操作qwq
是需要获取怎么编译juicevm上运行的例子吗?
@kekemuyu
开机六小时,解压和初始化psram超级慢
