F1C100S芯片支持4个NDMA以及4个DDMA。
NDMA支持的端口有
#define F1C100S_NDMA_PORT_IR (0)
#define F1C100S_NDMA_PORT_OWA (1)
#define F1C100S_NDMA_PORT_SPI0 (4)
#define F1C100S_NDMA_PORT_SPI1 (5)
#define F1C100S_NDMA_PORT_UART0 (8)
#define F1C100S_NDMA_PORT_UART1 (9)
#define F1C100S_NDMA_PORT_UART2 (10)
#define F1C100S_NDMA_PORT_AUDIO (12)
#define F1C100S_NDMA_PORT_TP (13)
#define F1C100S_NDMA_PORT_DAUDIO (14)
#define F1C100S_NDMA_PORT_SRAM (16)
#define F1C100S_NDMA_PORT_SDRAM (17)
#define F1C100S_NDMA_PORT_USB (20)
#define F1C100S_NDMA_PORT_USB_EP1 (21)
#define F1C100S_NDMA_PORT_USB_EP2 (22)
#define F1C100S_NDMA_PORT_USB_EP3 (23)DDMA支持的端口有
#define F1C100S_DDMA_PORT_SRAM (0)
#define F1C100S_DDMA_PORT_SDRAM (1)
#define F1C100S_DDMA_PORT_LCD (2)
#define F1C100S_DDMA_PORT_USB (4)
#define F1C100S_DDMA_PORT_AHB (9)这个8个通道编码如下:
#define F1C100S_NDMA_CHANNEL0 (0)
#define F1C100S_NDMA_CHANNEL1 (1)
#define F1C100S_NDMA_CHANNEL2 (2)
#define F1C100S_NDMA_CHANNEL3 (3)
#define F1C100S_DDMA_CHANNEL0 (4)
#define F1C100S_DDMA_CHANNEL1 (5)
#define F1C100S_DDMA_CHANNEL2 (6)
#define F1C100S_DDMA_CHANNEL3 (7)这两种DMA都拥有MEM TO MEM能力,现在直接用白盒测试工具测试下带宽
测试工具默认使用0通道,也就是NDMA的通道,键入命令,wboxtest dma
xboot: /# wboxtest dma
[dma]-[benchmark]
Bandwidth: 6.043MB/s
[dma]-[dmacpy-16bit]
[wboxtest/dma/dmacpy-16bit.c:91] { pdat->complete } [OKAY]
[wboxtest/dma/dmacpy-16bit.c:92] { M[pdat->src == pdat->dst] } [OKAY]
[dma]-[dmacpy-32bit]
[wboxtest/dma/dmacpy-32bit.c:91] { pdat->complete } [OKAY]
[wboxtest/dma/dmacpy-32bit.c:92] { M[pdat->src == pdat->dst] } [OKAY]
[dma]-[dmacpy-64bit]
[wboxtest/dma/dmacpy-64bit.c:91] { pdat->complete } [OKAY]
[wboxtest/dma/dmacpy-64bit.c:92] { M[pdat->src == pdat->dst] } [OKAY]
[dma]-[dmacpy-8bit]
[wboxtest/dma/dmacpy-8bit.c:91] { pdat->complete } [OKAY]
[wboxtest/dma/dmacpy-8bit.c:92] { M[pdat->src == pdat->dst] } [OKAY]修改测试工具的DMA通道到4通道,也就是DDMA的0通道,结果如下:
[dma]-[benchmark]
Bandwidth: 6.938MB/s
[dma]-[dmacpy-8bit]
[wboxtest/dma/dmacpy-8bit.c:92] { M[pdat->src == pdat->dst] } [OKAY]DDMA的带宽要比NDMA稍快一些,但差别不是特别大。
DMA驱动程序路径
https://gitee.com/xboot/xboot/blob/master/src/arch/arm32/mach-trimui/driver/dma-f1c200s.c
编写DMA驱动时,发现dma忙等待信号不是特别可靠,会出现dma还没传输完,就认为空闲了,算一个坑把。这里驱动添加额外的限定条件了,判断了中断的状态,只要中断开着,就认为是忙信号。
static int dma_f1c200s_busying(struct dmachip_t * chip, int offset)
struct dma_f1c200s_pdata_t * pdat = (struct dma_f1c200s_pdata_t *)chip->priv;
if(offset < chip->ndma)
if(offset < 4)
if((read32(pdat->virt + NDMA_CH_CFG(offset)) & (0x3 << 30)) || (read32(pdat->virt + DMA_INT_CTL) & (0x3 << (offset << 1))))
return 1;
if((read32(pdat->virt + DDMA_CH_CFG(offset)) & (0x3 << 30)) || (read32(pdat->virt + DMA_INT_CTL) & (0x30000 << ((offset - 4) << 1))))
return 1;
}离线
这dma可以支持usb吗 印象中usb是不是自带dma 跟ddma多大关系
DDMA的通道4就是USB传输
#define F1C100S_DDMA_PORT_USB (4)离线
大佬,有没有空出个XBOOT的IAP跳转例子,我从XBOOT跳到APP中总是出各种奇怪的问题。
你这跳转APP是什么意思,引导linux,还是什么其他的二进制程序,注意cache,中断,mmu,定时器的状态吧,如果引导linux,这些都是需要关闭的。有个machine_cleanup接口,这个就是干这种事的
谢谢大佬提示,我再检查一下。我是做一个升级程序,用本站从xboot抠出的裸机代码已经可以将应用程序拷贝到了RAM空间,然后跳转到RAM空间过程中发现各种异常。
