楼主 # 2021-08-02 14:23:23
jlau
已发帖子: 215
商场用的测温机器人是什么原理?
我看到那些测温机器人,人不在前面还是会显示最高温度,那它测人体温度的时候是先用普通摄像头把人像抠出来,再显示人体区域里面的最高值吗?
#1 2021-08-02 18:51:34
995pc
已发帖子: 54
Re: 商场用的测温机器人是什么原理?
商场用的与地铁站用的摄像头测温应该是不同的。
地铁站使用的摄像头红外测温是显示整个人体被测试区域,成像图像上会根据温度不同显示;
商场感觉应该是通过摄像头先进行人脸轮廓识别,然后再用激光远距离瞄准测温(应该是测人脸或额头区域)。
也就是面与点的区别。
#2 2021-08-03 10:45:39
loveme758
Re: 商场用的测温机器人是什么原理?
MLX90640可以了解一下
#3 2021-08-03 13:19:17
DENHJD
Re: 商场用的测温机器人是什么原理?
这类测温仪为了省钱,一般用的都是楼上说的MLX90640甚至AMG8883之类的低分辨率热成像传感器,分辨率不足以区分人体,所以先用可见光摄像头扣脸,再提取对应区域的热成像温度
