楼主 # 2021-07-13 22:10:29
rex
已发帖子: 36
大佬们救救我,自己画的荔枝派还是不行(*==*)
PCB_PCB_core of king_2021-07-13.pdf
Schematic_core of king_2021-07-13.pdf
电源全部外接且正常,插上SD卡后,对应的针脚有时候有信号有时候没有,uart0一直无法打印。:(
晶振都有起振,sd卡里的程序是荔枝派的。
求求大佬们分析一下什么原因,困扰本菜鸡两个月了,打了好几次版,快破产了。
楼主 #1 2021-07-13 22:32:04
rex
已发帖子: 36
Re: 大佬们救救我,自己画的荔枝派还是不行(*==*)
@rex
帮我解决问题的大佬,远程点杯奶茶犒劳!!!
#2 2021-07-13 22:35:43
已发帖子: 3,403
RTC的电源引脚接了3V3吗?芯片肚子下面的引脚有没有接GND
楼主 #3 2021-07-13 22:44:37
rex
已发帖子: 36
接了,我把荔枝派上rtc晶振拿走也能正常用~嘤嘤嘤(゚ロ゚)
#4 2021-07-14 08:52:48
sunxiang
已发帖子: 222
你画的这个就只有串口外设和USB外设吗
我第一次画V3S就成功了,当时遇到的坑有:
1.电源供电不足
2.IC虚焊,短路,特别是V3S(可以量一下,5V到GND,3.3V到GND,1.2V到GND,看是不是短路)
3.V3S料有问题
4.晶振不起振
5.串口IC焊接有问题(可以飞线出TX,RX),如果你是直接引出TX,RX到(USB转TTL模块)一定要将板子的地与TX,RX一起接过去
6.要预留多种启动方式,包括TF卡,SPI_FLASH。如果一种启动方式出问题了,还可以用另外一种。
#5 2021-07-14 09:05:14
sunxiang
已发帖子: 222
My_linux_board_v3s.pdf@rex
这个是我的原理图,我这个LCD可以使用,用QT程序测试过的,SPI_FLASH与TF卡都可以启动,串口也能打印,USB也可以接鼠标键盘,也可以通过USB烧写程序。
#6 2021-07-14 09:07:22
sunxiang
已发帖子: 222
@rex
你可以参考我的看看,首先要确认你的原理图有没有问题,然后自己分析PCB有没有问题,最后确认焊接有没有问题。
#7 2021-07-14 09:11:36
sunxiang
已发帖子: 222
@rex
这个是我上面发的原理图做的板,后面接上LCD的结果。
#8 2021-07-14 09:12:55
三木同子
UART0 接两个电阻和3V3有影响吗?
#9 2021-07-14 10:27:56
sunxiang
已发帖子: 222
应该没有问题,我TX和RX都是2K拉到3.3V,楼主是20K拉到3.3V。2K的强上拉都没有问题,20K的弱上拉应该也没有问题。
楼主 #10 2021-07-14 10:29:02
rex
已发帖子: 36
楼主 #11 2021-07-14 10:29:24
rex
已发帖子: 36
没有,上拉
#12 2021-07-14 10:29:56
sunxiang
已发帖子: 222
我画板不能用,75%以上都是焊接的问题。
#13 2021-07-14 11:08:43
sunxiang
已发帖子: 222
可以把焊接完成后的板子拍给我们坛友看看呀,有没有可能是焊接问题
楼主 #14 2021-07-14 11:55:22
rex
已发帖子: 36
懵了,搞不懂
#15 2021-07-14 13:12:57
xfdr0805
已发帖子: 350
通过USB能发现芯片吗?能否从USB启动?
#16 2021-07-14 13:24:30
sunxiang
已发帖子: 222
有没有量过,3.3V到GNG,3V到GND,1.8V到GND,1.2V到GND有没有短路,在你画的板子上。
#17 2021-07-14 13:25:29
sunxiang
已发帖子: 222
我有好几次都是某个电源短路了
#18 2021-07-14 13:56:34
Kevincoooool
已发帖子: 39
SVREF电压多少
#19 2021-07-14 15:28:13
xfdr0805
已发帖子: 350
我也碰到了UART0无输出问题,我的板子可以 sunxi-fel 烧录,然后就没有然后了
xfdr@virtualbox:~/桌面/v3s_s3_fel_autorun_linux$ sudo sunxi-fel -p  uboot u-boot-sunxi-with-spl.bin write 0x41000000 zImage write 0x41800000 sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dtb write 0x41900000 boot_fel_initrd.scr write 0x41A00000 rootfs.cpio.gz.uImage
[sudo] xfdr 的密码:
100% [================================================]  4195 kB,  446.0 kB/s
100% [================================================]    11 kB,  230.5 kB/s
100% [================================================]     0 kB,    8.5 kB/s
100% [================================================]  5185 kB,  447.8 kB/s
楼主 #20 2021-07-14 16:31:00
rex
已发帖子: 36
Kevincoooool wrote:
SVREF电压多少
0.18V┌( ಠ_ಠ)┘
我能找到原因了
楼主 #21 2021-07-14 16:32:31
rex
已发帖子: 36
也不行(´。・v・。`)
#22 2021-07-14 17:56:57
xfdr0805
已发帖子: 350
rex wrote:
也不行(´。・v・。`)
应该是0.9V吧
楼主 #23 2021-07-14 18:43:56
rex
已发帖子: 36
xfdr0805 wrote:
rex wrote:
也不行(´。・v・。`)
应该是0.9V吧
老哥我飞线过去了,是0.9v,但还是驱动不了ヘ(_ _ヘ)
供电电压分别为3.26、2.98、1.8、1.19
另一组供电是3.44、3.03、1.81、1.19
请问各位大佬,会不会是电源都问题呀?
楼主 #24 2021-07-14 18:45:55
rex
已发帖子: 36
sunxiang wrote:
我有好几次都是某个电源短路了
老哥,电源差0.1、0.2伏会不会有影响淡━━(‾ー‾*|||━━
#25 2021-07-14 21:38:41
sunxiang
已发帖子: 222
rex wrote:
sunxiang wrote:
我有好几次都是某个电源短路了
不会有影响的,应该是其他问题
#26 2021-07-14 21:41:59
sunxiang
已发帖子: 222
IC内部有钳位电路的,0.1,0.2v的误差没有影响
#27 2021-07-15 08:54:35
sunxiang
已发帖子: 222
@rex
老哥,找到问题没有。是板子虚焊,还是PCB有问题呀?
#28 2021-07-15 08:59:11
sunxiang
已发帖子: 222
V3s,主控板,焊接方式最好不要用焊盘上锡,然后吹。建议用拖焊,拖焊之前,用锡把所有的引脚覆盖,把引脚藏到锡里面。然后拖,这样出问题的概率就比较低了。
#29 2021-07-15 09:00:15
sunxiang
已发帖子: 222
这样至少不会虚焊,当然短路就要你自己慢慢查了
楼主 #30 2021-07-15 10:21:59
rex
已发帖子: 36
@sunxiang
我就是拖焊的┌( ಠ_ಠ)┘
算了再打一次板看看什么原因,两个SVARF飞线了但我感觉不行,重新打一次板吧✧。٩(ˊωˋ)و✧*。
#31 2021-07-15 13:32:30
三木同子
rex wrote:
@sunxiang
我就是拖焊的┌( ಠ_ಠ)┘
感觉你这板子不是用工具画的,而是徒手画的,比较随意。
#32 2021-07-15 16:34:47
sunxiang
已发帖子: 222
可以把坛友发的开源板打样一下,自己焊接,看能不能运行
楼主 #33 2021-07-15 23:21:10
rex
已发帖子: 36
好的我去试试
#34 2021-07-16 08:55:12
yuleniwo
v3s芯片底部也接地了?
楼主 #35 2021-07-17 08:40:13
rex
已发帖子: 36
yuleniwo wrote:
v3s芯片底部也接地了?
#36 2021-07-17 13:03:59
wonrowl
已发帖子: 103
@sunxiang
请问下,你的V3s是在哪里购买的啊
我画的v3s之前也出现奇奇怪怪的问题,
估计也是v3s芯片是有问题的
楼主 #37 2021-07-18 18:34:00
rex
已发帖子: 36
wonrowl wrote:
@sunxiang
请问下,你的V3s是在哪里购买的啊
我画的v3s之前也出现奇奇怪怪的问题,
估计也是v3s芯片是有问题的
老哥,把你之前画的原理图看看
#38 2021-07-18 20:31:54
sunxiang
已发帖子: 222
wonrowl wrote:
@sunxiang
请问下,你的V3s是在哪里购买的啊
我画的v3s之前也出现奇奇怪怪的问题,
估计也是v3s芯片是有问题的
我在淘宝上买的,38一片
#39 2021-07-18 20:35:21
已发帖子: 3,403
rex wrote:
wonrowl wrote:
@sunxiang
请问下,你的V3s是在哪里购买的啊
我画的v3s之前也出现奇奇怪怪的问题,
估计也是v3s芯片是有问题的
老哥,把你之前画的原理图看看
淘宝V3s摄像头(防瞌睡? 检测司机打电话?)卡在gc0403驱动,有能力继续研究的朋友送两台拆解,跟帖或者联系微信 whycan_cn
https://whycan.com/t_6411.html
我楼主,需要两台整机研究一下吗?
#40 2021-07-19 08:39:13
sunxiang
已发帖子: 222
我一开始以为是芯片的问题,后来过了两天才明白,是焊接的问题。例如我用的WSON8封装的1Gbit的SPI_FLASH.还有LQPF128封装的V3S,电阻,LCD排座,都虚焊过。
#41 2021-07-19 12:43:27
xfdr0805
已发帖子: 350
LZ 先确保原理图没问题,然后再检查焊接问题
#42 2021-07-19 13:43:56
sunxiang
已发帖子: 222
如果没有画过什么板子的,不建议直接上荔枝派。可以先画几块单片机积累一下经验,再画这种可以跑linux的板子。
#43 2021-07-19 15:19:50
sunxiang
已发帖子: 222
不知道楼主是怎么处理的
#44 2021-07-19 15:20:52
sunxiang
已发帖子: 222
你找不出问题,重新打样也没有用。就算是重新打样解决了,这可能为以后买了地雷
#45 2021-07-19 15:23:31
sunxiang
已发帖子: 222
以前我们做项目,UART一直有干扰,找不到问题,一年以后才发现,是UART与SPI发生了串扰,导致时好时坏。
#46 2021-08-02 19:50:11
995pc
已发帖子: 54
@rex
这就是软件工程师业余Layout容易遇到的问题。
这板子应该存在较严重的电磁干扰,电源供电不纯净稳定。
如果没有Layout经验,建议V3s板正反面复铜铺地,多打贯孔,可降低不少电磁感染。
电源接地线不要有环形回路,滤波电容靠近芯片放置,电源模块1.8V的滤波电容不宜放置反面,而采样、取电却在电感附近。
怀疑SD卡无法正常工作,因此uart0就无法打印。
补救尝试方式:
1、电源模块供电输入,从1.2V、1.8V、3.3V输出电容上分别焊接电源与地线出来,3根地线最后在V3s板上汇合输入,飞线焊接点裸露太长,容易短路。
2、在SD卡供电输入端增加10uF+0.1uF电容,降低SD CLK频率测试。
最近编辑记录 995pc (2021-08-02 19:56:37)
#47 2021-08-02 22:59:16
酷酷酷
已发帖子: 48
@rex 先别上sd卡 然后呢直接接电脑去设备管理器看看有没有出现usb驱动的,如果有说明芯片没问题 然后呢再把串口加焊一下 注意串口接线别弄错了
#48 2021-08-12 13:01:22
hz2
@xfdr0805
sunxi-fel烧录没有检测功能,就是说有速度,但不一定是真的烧进去了。
最近编辑记录 hz2 (2021-08-12 13:03:13)
#49 2021-08-18 09:09:40
与非门
已发帖子: 38
成功了吗?
楼主 #50 2022-02-03 21:45:58
rex
已发帖子: 36
成功了。焊接太多坑了🙆
#51 2023-07-20 16:17:45
anuoplus
已发帖子: 31
肯定是焊接啦!
