修改 /etc/rc.local 在 exit 0 之前添加你开开机运行的指令即可
比如开机挂载eMMC:
mount /dev/mmcblk1p1 /mnt/mmc
exit 0添加 /etc/init.d/demo
#!/bin/sh /etc/rc.common
START=99
STOP=15
start(){
echo start demo
helloword &
stop(){
echo stop demo
restart(){
echo restart demo
enable(){
echo enable demo
disable(){
echo disable demo
}或者:
START=99 # 执行的顺序,按照字符串顺序排序并不是数字排序
STOP=15
SERVICE=demo
PROG=/bin/demo
USE_PROCD=1 # 使用procd启动
# start_service 函数必须要重新定义
start_service()
echo service demo start
procd_open_instance # 创建一个实例, 在 procd 看来一个应用程序可以多个实例
# ubus call service list 可以查看实例
procd_set_param command $PROG # mycode执行的命令是"/app/mycode", 若后面有参数可以直接在后面加上
procd_set_param respawn # 定义respawn参数,告知procd当mycode程序退出后尝试进行重启
# procd_close_instance # 关闭实例
}离线
还要在 /etc/rc.d/ 加一个 Sxx 开头的软链接才行:
ln -s /etc/init.d/demo /etc/rc.d/S99demo
