楼主 # 2021-08-17 20:41:34
mysteryli
已发帖子: 509
[V3X][Mystery]项目开发进度汇报
由于本人是业余开发V3X开发板,以及拖延症晚期,故此刚刚完成原理图部分,而且是第一版,肯定有很多不足
欢迎各路大神多多指正,小弟在此谢过每一个建议
下面贴出原理图,感谢晕哥提供的支持,以及芯片支持
不是V3S,是V3X,挖坑网定制的芯片。。
V3X-sch.pdf
#1 2021-08-18 19:43:32
xfdr0805
已发帖子: 350
Re: [V3X][Mystery]项目开发进度汇报
这颗芯片有I2S接口吗?楼主能上传一份手册吗?
最近编辑记录 xfdr0805 (2021-08-18 19:57:57)
#2 2021-08-18 20:23:40
uuid
已发帖子: 45
遗憾,没有I2S。
V3x 手册: V3x_Datasheet_V1.0.pdf
dxp原理图封装下载: whycan_v3x_schlib.7z
#3 2021-08-18 20:24:13
mfkiwl
已发帖子: 53
感谢分享.
分立器件搭的多路电源,有上是时序要求不?
#4 2021-08-18 20:28:18
tigger
已发帖子: 172
mfkiwl wrote:
感谢分享.
和V3s一样,没有时序要求,用DCDC就能跑起来。
楼主 #5 2021-08-18 21:08:12
mysteryli
已发帖子: 509
感谢各位帮忙解答
#6 2021-08-18 21:49:50
touchey
已发帖子: 143
@mysteryli
能不能使用立创EDA放在 https://oshwhub.com 分享呢
楼主 #7 2021-08-18 22:35:19
mysteryli
已发帖子: 509
touchey wrote:
@mysteryli
个人不习惯使用立创EDA,最终会把图纸分享的
楼主 #8 2021-08-18 22:56:56
mysteryli
已发帖子: 509
对PCB进行了一个大概的布局,欢迎大家参考指点
#9 2021-08-18 23:10:03
david
已发帖子: 397
能买到芯片吗
#10 2021-08-18 23:12:59
4g模块儿的固定方式 你没画吧 。
#11 2021-08-18 23:14:17
不止拖延症晚期,大家都有
楼主 #12 2021-08-18 23:22:07
mysteryli
已发帖子: 509
迪卡 wrote:
不止拖延症晚期,大家都有/files/members/1228/-6290b3e356e59764.jpg
是的 还没加
楼主 #13 2021-08-18 23:22:19
mysteryli
已发帖子: 509
david wrote:
能买到芯片吗
可以的
#14 2021-08-19 06:35:12
john78
已发帖子: 223
这个芯片什么价?和V3s有什么区别
#15 2021-08-19 09:23:00
codetez
/files/members/3311/PCB大致布局.jpg
感觉不错,几个小建议:
  1. 用户按键没有,原理图上也没看到
  2. 用户LED 两个
  3. 电源指示 LED
  4. RGB通用40P接口也留一个,大家手里一般都有这种屏;LVDS不一定都有,两者并存 是否更易用
  5. USB口做成OTG micro usb+ 母座的形式, 是否更易用
  6. 耳机插座 是否可以加个
楼主 #16 2021-08-19 21:19:53
mysteryli
已发帖子: 509
@codetez
好的,感谢建议,我会一一更改
#17 2021-08-20 09:22:55
电子垃圾专业改造
封禁
已发帖子: 55
为何有线网卡不用网络变压器?更容易坏吗?
#18 2021-08-20 09:34:16
tigger
已发帖子: 172
好像是自带隔离变压器的RJ45座子。
#19 2021-08-20 09:45:28
电子垃圾专业改造
封禁
已发帖子: 55
tigger wrote:
好像是自带隔离变压器的RJ45座子。
感觉不太可能,怎么塞进去的?
#20 2021-08-20 09:59:52
九重天
已发帖子: 27
电子垃圾专业改造 wrote:
tigger wrote:
好像是自带隔离变压器的RJ45座子。
感觉不太可能,怎么塞进去的?
https://item.szlcsc.com/12651.html
看手册.
#21 2021-08-20 11:15:11
电子垃圾专业改造
封禁
已发帖子: 55
@九重天
还挺贵,不如用WiFi模块!6块钱左右!
楼主 #22 2021-08-20 20:04:25
mysteryli
已发帖子: 509
是的,带变压器的网口,wifi模块也有预留哈
都可以用
#23 2021-08-20 22:46:58
sblpp
已发帖子: 165
芯片哪搞啊,万能宝木有啊
#24 2021-08-21 10:19:08
qianniao29
已发帖子: 29
sblpp wrote:
芯片哪搞啊,万能宝木有啊
晕哥在小黄鱼有卖,买了两片还送了我一块F1C600的板子:D
#25 2021-08-21 10:56:23
sblpp
已发帖子: 165
qianniao29 wrote:
sblpp wrote:
芯片哪搞啊,万能宝木有啊
太好了,求链接,我也搞个玩玩
#26 2021-08-21 11:23:39
ubuntu
已发帖子: 338
sblpp wrote:
qianniao29 wrote:
sblpp wrote:
芯片哪搞啊,万能宝木有啊
太好了,求链接,我也搞个玩玩
好象是这个: https://item.taobao.com/item.htm?id=663925326351
#27 2021-08-21 11:47:49
电子垃圾专业改造
封禁
已发帖子: 55
4g模块是pcie接口,其实只用其中USB?
楼主 #29 2021-08-21 12:20:53
mysteryli
已发帖子: 509
@ubuntu
你有设计板子吗
#30 2021-08-23 20:20:35
ubuntu
已发帖子: 338
mysteryli wrote:
@ubuntu
你有设计板子吗
准备设计,不过最近很忙,所以没来得及玩。
楼主 #31 2021-09-23 23:27:32
mysteryli
已发帖子: 509
时隔好久,最新进度汇报,不知道多久才能完成,业余时间搞真的不容易
#32 2021-09-26 07:27:30
john78
已发帖子: 223
WIFi模块用的说明型号?
#33 2021-09-26 13:33:46
kangxuebin
楼主这个和v3s是完全 pin to pin的吗? 只是ddr加到了128M?
#34 2021-09-26 15:37:05
unturned3
已发帖子: 272
不是吧,v3x 好像没有 csi,然后多出了一些显示接口
楼主 #35 2021-09-26 20:07:28
mysteryli
已发帖子: 509
john78 wrote:
WIFi模块用的说明型号?
一般引脚都是通用的
楼主 #36 2021-09-26 20:07:58
mysteryli
已发帖子: 509
对 不是pintopin的,CSI还在,多了EMMC和LVDS的支持
#37 2021-10-04 08:25:20
cloudxxcloud
mipi csi没有了
楼主 #38 2021-10-13 21:32:56
mysteryli
已发帖子: 509
最新进度汇报,布线完成78.97%
尚未铺铜
最近工作较忙,鸽了好久,没办法 要恰饭的嘛
#39 2021-10-17 11:47:47
vigour1000
已发帖子: 103
有样片就好
楼主 #40 2021-10-18 20:16:09
mysteryli
已发帖子: 509
虽然还没画完,先打个板子看看是效果哈哈
随便问下大佬,我的EMMC这样画,能焊接上吗,没焊接过EMMC
#41 2021-10-18 21:34:15
yobbo
已发帖子: 83
可以焊接,但是非常不推荐这样画!
BGA的空焊盘也要有焊接有两个作用:
1,增加器件和PCB连接点,增加连接强度;
2,在焊接时如果锡珠没有对应焊盘进行表面张力平衡会造成相邻焊点容易焊接不牢靠(简单理解:一个锡珠只有一侧有焊盘的时候另一面是半球状,整体高度会高一些,如果两边都有焊盘,因为吸附力,锡珠会低一些)
楼主 #42 2021-10-18 22:16:29
mysteryli
已发帖子: 509
@yobbo
但是没有办法,想要扇出BGA只能删除部分焊盘,否则工艺很贵,有没有什么折中的方案呢
楼主 #43 2021-10-20 21:36:40
mysteryli
已发帖子: 509
总算全部连上了,下一步铺地和电源,先发嘉立创看看
#44 2021-10-21 00:28:46
leefei
已发帖子: 53
pdf中的原理图两个ldo电压标反了,cpu的中间地焊盘没接地
楼主 #45 2021-10-26 09:34:22
mysteryli
已发帖子: 509
你是说给CSI供电的那两个2.8 1.8的LDO吗?
#46 2021-10-27 13:40:40
leefei
已发帖子: 53
是的
楼主 #47 2021-10-27 22:39:26
mysteryli
已发帖子: 509
leefei wrote:
是的
确认了一下 没有错误的呀
#48 2021-10-27 23:40:00
leefei
已发帖子: 53
不是封装错了呢,我是说型号写着1.8V的ldo,net网络标号是2.8v .。而型号写着2.8V的ldo,net网络标号是1.8v
还有就是中心焊盘每接地
再一个就是0.75V我没有用dcdc,直接1.5V分压得到
另外,这是我开源我V3x小板子,共勉,加油!!!
https://whycan.com/t_7281.html
楼主 #49 2021-10-28 00:03:01
mysteryli
已发帖子: 509
@leefei
OK OK 非常感谢 确实是粗心了 焊接的时候是要注意一下型号了
我这边最终绘制是把中心的大PAD接地了的
分压是个好主意,那只是一个参考电压 电流应该不会很大
晕哥能否帮忙确认一下@晕哥
楼主 #50 2021-10-28 23:33:09
mysteryli
已发帖子: 509
分享一波原理图和PCB,欢迎下载
吃水不忘打井人,记得来回复哦
V0.0.7z
#51 2021-11-10 16:30:38
jokeyli
点赞,不敢用于产品,怕买不到芯片
#52 2021-11-10 16:38:49
acon
你这emmc焊盘太离谱了,焊接很麻烦,机械强度也不够,只删几个影响扇出的就够了
#53 2021-11-12 15:50:13
CHSHIQING
已发帖子: 47
这个芯片价格有点小贵。。。
#54 2022-01-19 14:54:49
zhang235hai
已发帖子: 212
楼主,现在是2022年了,怎么还没有更新
楼主 #55 2022-03-14 10:02:16
mysteryli
已发帖子: 509
已经更新了 转到另一个帖子了
然后
再然后
就鸽了
