最近工作需要调一大堆PWM发波电路,每一块实验板都要画FPGA,JTAG桥和PMIC,遂心生一计,何不把我每次都重复的部分单独拉出来,搞个核心板封起来当IC用?
基于这个想法,我开发了一块尺寸仅9.5mm*10.5mm的核心板,集成上述功能,外部连上供电就能跑,连上USB还能下载程序或模拟SPI主机和FPGA通信。
因为公司的知识产权协议允许我拥有工作中开发的工具的知识产权,遂将这个项目开源出来,和大家分享。
传送门: https://github.com/blueskull/PicoGate
固件见我之前的USB-JTAG项目,支持SRAM下载,很短的未来里会新增功能,尤其是FLASH下载。敬请期待。
“公司的知识产权协议允许我拥有工作中开发的工具的知识产权”
什么高大上的公司竟然允许这样
什么高大上的公司竟然允许这样甲方工作中为乙方产生的可交付直接结果,例如按照客户要求或内部立项要求所研发的电路拓扑、电路原理图、电路板版图、集成电路版图等,和上述结果的中间过程结果,例如上述结果在迭代过程中产生的中间版本,其知识产权归乙方所有。甲方在产生上述结果的过程中所开发之工具,例如EDA软件、仿真软件、测试方案及软硬件等,其知识产权归甲方所有,并授予乙方无条件的、永久的、免费的使用权。
这是我的合同里面的原文。大老板完全OK,秒同意,但是下面的法务有点顾虑。这个版本是和HR和法务拉锯战谈判下来的产物。
体积确实小,不过好多过孔打到QFN的焊盘上了。其实可以把PCB面积放大一点,引出2.54排针,这样用着更方便一些。
我准备用AG1280Q48做一个这样的板子,也是同样的目的。
最近编辑记录 echo (2021-09-30 22:19:22)
高云的价格如何
tjiely wrote:
高云的价格如何
代理报的原厂管控价25,有渠道从大型OEM窜货会便宜很多。具体价格看渠道,看量,看你怎么谈。
FPGA这东西价格就是玄学,我还见过XC6SLX9卖35块钱,全新非拆。反过来现在EPM570居然卖好几百,因为高附加值的老旧工业设计里面用的多。
@Blueskull
ep4ce10都涨到400了,想找家国产的替代,不知道哪家靠谱
tjiely wrote:
@Blueskull
小容量的都靠谱,都是抄的国外成熟的核心技术(高云和AGM高管部分是Lattice出来的)配上自己的外围。
大容量的复旦微有,几百kLUT的都有,一比一抄的Virtex,但是有些黑盒IP要改,全白盒IP可以pin-to-pin直接换。
纯国产技术的(紫光?)没用过,不了解。
10kLUT可以看看高云的18kLUT产品GW2A-LV18,实际上有21.5kLUT。但是高云的逻辑门慢一些,可能时序不满足。
同一代产品,Xilinx最快,Intel次之,再下面高云和AGM,Lattice略慢一点垫底。
tjiely wrote:
@Blueskull
AG10KL144,直接P2P替换,PCB都不用改。
@echo
请问这引脚图是用什么软件画的
公司这么好吗?
厉害,我现在正在做类似的,但eeprom不知道写什么东西
qi_yuexue wrote:
可能需要翻墙,或者你家网络太差。不同地区,不同运营商墙的东西不完全一样。
EEPROM的问题,我的板子没有FT2232H,所以没有EEPROM。我是用CH552做的下载桥,下一代准备换ESP8285或者ESP8685。
是的,所以这板子只能找立创生产。别人家做不了免费铝片塞孔(阻焊塞孔)。
Rev 4已更新,本版本增加了1个可变电压IO口和一个5V IO口,去掉了1个3.3V IO口,并去掉了动态更改5V IO方向的能力。
本版本5V IO方向可在烧录PMIC固件是更改,也可通过I2C在MCU里更改,该部分代码尚未实现。
本版本将LGA焊盘改为BGA焊盘以改善焊接良率及可靠性,同时微调RC器件参数以增强系统稳定性并减少贴片成本。
本版本增加了USB双缓冲和TCK恒定时钟输出功能,用以实现高速下载以及FPGA Flash编程(固件已实现,上位机尚未实现)。
本版本增加了VBUS分压器开关,因此VBUS分压电阻在不读取VBUS电压时不消耗功率,从而减少待机功耗。
本版本将上位机软件从Python移植至NodeJS(错误的决定,未来还会移植回Python),并重构了USB底层API。
https://github.com/blueskull/CH552-JTAG
本坑已填,硬件除非有明显bug,否则不会更新。软件会继续添加功能。
同时,硬件开新坑,基于ESP8685的无线GW1NZ核心板,板载ESP的所有可用ADC+GW1NZ的所有可用IO+PMIC的若干路5V IO。敬请期待。
支持楼主,期待GW1NZ开源:D,不过高云的芯片哪里能买到呢?
小批量私信我,大批量找原厂
同问 6楼的这个用什么绘图软件绘制的?
这个板子真小,用什么工具开发
这个公司和老板不错
jiajia6254 wrote:
这个板子真小,用什么工具开发
KiCAD
楼主这个USB-JTAG只能在AGM和Altera上用吗?能在赛灵思上用不 ![]()
实际上没什么问题,我做过好多板了,以前焊接不成熟,会导致虚焊,现在这么搞节省空间没什么问题,现代工艺和旧时代经验的冲突。
只能在高云FPGA上用,改上位机可以兼容Xilinx(我没有实现),不支持Altera/AGM。
Altera/AGM用CH552版本的USB-Blaster就行了。
高云的FPGA有在实际项目过吗?坑多吗?
高云渠道还行不像安路看不起散户
真是好公司啊,只是看了半天发现不能在赛灵思上用...
请问这个FPGA芯片批量拿货价格几何?
dykxjh wrote:
请问这个FPGA芯片批量拿货价格几何?
十块钱以下,具体多少看你怎么谈咯。
真的太强了!CH552很便宜,也很实用
要支持AGM的移步下面帖子:
https://whycan.com/t_7284.html
