楼主 # 2021-08-07 21:33:57
F1C200S PDA手持机V2.0
鸽了有一年了,先发个外设板图。
使用AXP199电源管理,可以随时调节电压,这样就可玩超频了,从司徒的测试来看,跑个1.5GHz没得啥问题。
倒是核心CPU散热我得考虑🤔一下。
#1 2021-08-08 08:38:09
jordonwu
已发帖子: 66
Re: F1C200S PDA手持机V2.0
啥时能出个可以用的板子,有bug也没关系吧
#2 2021-08-08 10:22:58
zzm24
已发帖子: 127
AXP199不是要找原厂事先烧录吗?怎么破的?
楼主 #3 2021-08-08 17:27:46
楼主 #4 2021-08-12 23:11:26
#5 2021-08-14 11:37:09
逸俊晨晖
已发帖子: 151
强 出来就是一个产品
最后 一拳一个小鸽鸽
楼主 #6 2021-08-15 08:33:29
屏幕是tiky家的,安利一下,便宜,颜值高。
楼主 #7 2021-08-15 20:00:43
这就是为啥一直鸽的原因
楼主 #8 2021-08-29 10:28:24
typec和USB口开孔位置需要再错位一下,有些许0.2mm左右突出来了。
先调硬件,通了再改
楼主 #9 2021-08-29 10:29:53
焊好usb hub 和ch340,功能正常,
焊好蓝牙部分,音乐播正常,
但发现之前买的10片6sp喇叭是假的,里面没有线圈。
2块钱一个买的,
大家注意,手机配件必须买那种测试好再发货的
楼主 #10 2021-08-29 10:39:28
电池仓也大了,电池在里面狂浪
楼主 #11 2022-01-16 22:28:13
又画了一版,2层,发现4层打样太贵了要200多,2层34块钱就够了。
画的时候发现可以把F1C也塞进来,就一起塞进来了。
这样外扩板就只有摄像头和显示屏
只是先拉通了,好多走线没有优化,GND到处跳线。
type-C部分只有外插type-c线时候才会有电,用的是ch342两个串口的。
单片机复位整了个按钮在喇叭旁。
修改了断电自杀的bug.从5V和Bat一起给电到单片机
喇叭从IPSOUT取电,不插电池也能工作。
最近编辑记录 迪卡 (2022-01-16 22:34:47)
#12 2022-01-17 08:51:00
已发帖子: 1,409
F1C也塞进来,原来f1c是外扩的吗?
我看嘉立创10*10尺寸以内的4层板打样也是很便宜的啊。
#13 2022-01-17 11:32:20
秦皇岛岛主
已发帖子: 59
楼主对外出售吗
楼主 #14 2022-01-17 19:07:04
Gentlepig wrote:
F1C也塞进来,原来f1c是外扩的吗?
原来想外扩cpu的。
楼主 #15 2022-01-17 19:07:43
秦皇岛岛主 wrote:
楼主对外出售吗
做都没做出来还想买?我是想屁吃。
#16 2022-01-22 14:09:08
dykxjh
已发帖子: 189
迪卡 wrote:
秦皇岛岛主 wrote:
楼主对外出售吗
做都没做出来还想买?我是想屁吃。
楼主效率低了,我从2019年认识你,你就在做PDA,经历了2年,改了无数版,最终也没有见到一个成品
#18 2024-03-05 15:40:57
dycbaba
已发帖子: 98
wifi用什么模块?
