楼主 #1 2017-09-26 15:13:53
路人乙
已发帖子: 57
请教widora air v6 esp32开发板如何接i2s声卡?
我现在想外接一个I2S的功放(不带I2C),
有没有教程可以改一下现成的驱动的?
#2 2017-09-26 15:14:41
已发帖子: 9,473
Re: 请教widora air v6 esp32开发板如何接i2s声卡?
有很多不需要i2c控制的声卡,
比如cs4330/cs4331/cs4334
#3 2017-09-26 15:38:22
已发帖子: 9,473
刚刚收到的PCM5102 声卡板子, 准备用widora air v6 来驱动试一试:
#4 2017-09-26 15:54:41
已发帖子: 9,473
TM8211,TDA1387都不错,价格炒鸡便宜,才三毛到五毛。
#5 2017-09-27 09:42:36
已发帖子: 9,473
乱七八糟瞎搞终于 GPIO0终于可以作为MCLK输出, 通过代码控制MCLK输出为 256fs
#6 2017-09-27 11:00:03
已发帖子: 9,473
音乐播放貌似可以了,
有点杂音,应该是PCM5102 模拟部分有问题, 数字部分正常了。
widora提供256fs时钟给pcm5102, 无需外部有源晶振
#7 2017-09-27 22:21:35
已发帖子: 9,473
widora v6蓝牙喇叭搞定,
修改 example/bluetooth/bt_sink 即可
#8 2017-09-28 08:59:33
已发帖子: 9,473
esp32可以连接的hifi级别声卡:
pcm5102a
cs4398
es9023
#9 2018-02-10 14:30:36
wenkumk
已发帖子: 26
晕哥,求例程吖~
#10 2018-02-10 15:56:29
已发帖子: 9,473
wenkumk wrote:
晕哥,求例程吖~
后来忘记整理了,
农历新年过后整理,验证,传上来,稍等等。
#11 2018-02-13 11:01:11
zhuacai
已发帖子: 234
有很多不需要i2c控制的声卡,
晕哥,这个声卡可以录音吗
#12 2018-02-13 15:28:03
已发帖子: 9,473
zhuacai wrote:
有很多不需要i2c控制的声卡,
晕哥,这个声卡可以录音吗
这几个声卡都不可以录音,
录音可以用wm8978,wm8960,es8388,es8328等这些声卡。
#13 2018-05-02 14:29:53
cokale
晕哥,我用esp32的i2s接口,接收数据,发现读取不到数据,也会返回长度,但内容全为0;这个是什么问题啊?
#14 2018-05-02 14:30:50
已发帖子: 9,473
用逻辑分析仪伺候,
首先保证 I2S的输入真的有数据进去。
#15 2018-07-11 16:11:21
观自在
请问一下,在ESP32_LyraT板上,这个GPIO0也必须输出时钟信号吗?我看ES8388规格书,似乎是ES8388为主机模式时,MCLK才起作用?还是我理解错了?谢谢
#16 2018-07-11 22:07:27
i2s总线,不管是master还是slave模式,MCLK均要提供给codec(有的codec内部可以产生MCLK的除外)
#17 2018-07-12 20:15:36
观自在
非常感谢。我配置完i2s后,SCLK,LRCK都自动有信号了,但MCLK没有。MCLK是单独通过ESP32 的GPIO0给ES8388时钟信号呢?还是正确配置完I2S就会自动产生?因为现在我的 MCLK、DIN &DOUT线上都无信号
#18 2018-07-12 21:59:31
已发帖子: 9,473
MCLK 是单独配置的, 和I2S 信号组没有关系,
ESP32的I2S 处于主模式时,只要播放音乐,DOUT 一定有信号(不管MCLK有没有信号)。
#19 2018-07-13 10:00:35
观自在
谢谢!我的DOUT上现在有信号了,我 漏掉一句释放数组的语句
最近编辑记录 观自在 (2018-07-13 11:34:12)
