楼主 #1 2020-03-29 11:48:37
杨飞武
已发帖子: 55
EA3036芯片老烧大家帮我分析下。。
问题描述:
PCB板子是直接打的论坛开源的菠萝派( https://whycan.cn/t_2788.html )。
只焊EA3036芯片三路电压都输出正常,但是焊完F1C100S芯片后【三路电压均被拉低到零点几伏 或 EA3036直接烧掉】。
(EA3036是淘宝一家店买的。。10片牺牲7,8片了 ,是不是芯片问题? )
#2 2020-03-29 11:56:43
Blueskull
已发帖子: 458
Re: EA3036芯片老烧大家帮我分析下。。
也可能是CPU买到坏的了。我最近买了一批翻新的200S,标称全新,9块钱,天猫店,是谁大家知道。收到货发现芯片顶部有减薄二次打标的痕迹和拆焊的痕迹,有一片甚至都裂开了,剩下几片也能看到露出来的金线。
楼主 #3 2020-03-29 11:57:10
杨飞武
已发帖子: 55
我只焊了EA3036部分的电路,把EA3036的3.3伏输出单独接了个电阻负载测试了下。(接10欧负载时电压正常3.3V ,4欧负载就直接跳0.59伏了。)
楼主 #4 2020-03-29 11:59:02
杨飞武
已发帖子: 55
芯片好不好还不确定,只能先接电阻负载单独测测电源部分有没问题。
最近编辑记录 杨飞武 (2020-03-29 12:04:11)
楼主 #5 2020-03-29 12:01:24
杨飞武
已发帖子: 55
猜测应该是EA3036不行,,
能推荐个大家用过的可用的EA3036芯片购买链接么。
#6 2020-03-29 12:04:34
Blueskull
已发帖子: 458
4欧就快1A了,你的电源能带动吗?还有,3036反馈脚和输出之间不光要接电阻分压,还要接个小电容,你接了吗?最后,输出电容的容量够吗?陶瓷电容的实际容量在加了电压以后是肯定低于标称容量的,低多少看个体。如果你用的电容和参考设计型号不同,哪怕参数相同,实际容量有可能相去甚远。这就是为什么很多高端设备都要在陶瓷电容附近并一个钽电容,因为钽电容CV曲线是平的。容量稳定了转换芯片的控制回路才能稳定。
楼主 #7 2020-03-29 12:36:55
杨飞武
已发帖子: 55
谢谢你的的提点!我晚点会回去再试下新买的200s贴上去看看。
原理图是这样的:
原理图上的元件都贴了的。 焊了好多块板子(每个板子上都焊了100s芯片)EA3036都烧了,应该不会是所有的100s芯片都有问题吧。
我就驱动100s,对电容应该要求没那么高吧。现在主要是想把cup跑起来。
最近编辑记录 杨飞武 (2020-03-29 12:41:21)
楼主 #8 2020-03-29 12:45:58
杨飞武
已发帖子: 55
板子PCB图(是菠萝派的没有修改过):
#9 2020-03-29 12:52:38
Blueskull
已发帖子: 458
电感型号发上来
楼主 #10 2020-03-29 12:55:49
杨飞武
已发帖子: 55
Blueskull wrote:
电感型号发上来
立创商城买的:
功率电感 / 2.2uH ±20%
HEI252010A-2R2M-Q8A / SMD,2.5x2.0x1.0
#11 2020-03-29 13:09:04
Blueskull
已发帖子: 458
杨飞武 wrote:
立创商城买的:
功率电感 / 2.2uH ±20%
应该没问题啊,考虑加载和降额,感量按照1.8算,1.5MHz频率,CCM模式D=3.3/5=0.66,纹波电流应该是0.66*(5-3.3)/1.5/1.8/2=0.2A,电感峰值电流Ipk=0.2A+Iout,设负载电阻=4,Iout=0.8A,Ipk=1A,远小于芯片或电感的峰值最大电流。有可能买到假芯片或者次品电容了。有示波器吗?看看EA3036输入电压和输出电压波形,看看震荡吗?
楼主 #12 2020-03-29 13:15:43
杨飞武
已发帖子: 55
强!
好的,EA3036,10只都烧完了。。。等我新买的EA3036芯片到了再试试看,还是不行的话测下波形看看。
#13 2020-03-29 13:21:20
Blueskull
已发帖子: 458
杨飞武 wrote:
强!
电力电子基本功而已。嵌入式是爱好,我还是靠电力电子吃饭的。
楼主 #14 2020-03-29 13:32:46
杨飞武
已发帖子: 55
哈哈哈,谦虚!
#15 2020-03-30 10:09:22
wwng
已发帖子: 48
测一下焊接F1C200s前后电感的对地阻值 可能是CPU短路了
#16 2020-03-30 10:44:06
伍零壹
已发帖子: 160
加个假负载看看,空载的时候DCDC也容易出问题。
#17 2020-03-30 10:49:18
wujique
已发帖子: 178
我买了几片9块钱的F1C200S,能用。
EA3036也是在嘉立创买的。
#18 2020-03-30 10:49:38
F1C200s部分有问题,
我焊的3036空载输出正常
#19 2020-03-30 13:42:07
sea18c
我把电源部分全换成了1117,能正常运行就是这板的触摸弄错了,要飞线。
#20 2020-03-30 14:43:45
everlink
已发帖子: 93
原理图是这样的:
/files/members/2288/360%E6%88%AA%E5%9B%BE20200329122634235.jpg
没有细看,不过。。。感觉电路图有问题。 VIN1/VIN2/VIN3 要放电容,至少放一个吧
建议试一下
最近编辑记录 everlink (2020-03-30 14:44:10)
楼主 #21 2020-03-31 10:22:54
杨飞武
已发帖子: 55
建议试一下
是这个问题。跳了一个大坑。
#22 2020-03-31 10:26:20
awfans
已发帖子: 264
杨飞武 wrote:
是这个问题。跳了一个大坑。
恭喜楼主成功解决问题。
楼主 #23 2020-03-31 10:27:50
杨飞武
已发帖子: 55
试了下新买的ea3036还是一样,然后就知道应该是电源电路部分的问题。照你说的用示波器量了下输入端电压波形,跳动厉害。加了电容就好了。
最近编辑记录 杨飞武 (2020-03-31 10:30:43)
楼主 #24 2020-03-31 10:29:19
杨飞武
已发帖子: 55
awfans wrote:
恭喜楼主成功解决问题。
我以为这开源的PCB应该没问题了,没想那么多。:(
#25 2020-03-31 10:36:04
Blueskull
已发帖子: 458
CCM Buck变换器的输入电容要求比输出电容还高,因为输入电流是完全不连续的。DCM当我没说。
楼主 #26 2020-03-31 10:44:11
杨飞武
已发帖子: 55
硬件我也不是很懂,折腾了好几个晚上。长知识了。
#27 2020-03-31 10:50:28
Quotation
已发帖子: 305
杨飞武 wrote:
是这个问题。跳了一个大坑。
DC-DC的输入电容会影响这么大?5V是用什么供的?
楼主 #28 2020-03-31 10:54:54
杨飞武
已发帖子: 55
电脑USB和手机充电器都试过。
楼主 #29 2020-03-31 10:56:55
杨飞武
已发帖子: 55
杨飞武 wrote:
电脑USB和手机充电器都试过。
可调电源也试过,好像是影响很大。
楼主 #30 2020-03-31 11:03:57
杨飞武
已发帖子: 55
这个是不带负载的波形。带负载更厉害。
#31 2020-03-31 11:08:04
路人甲
已发帖子: 202
楼主的装备真是v587
#32 2020-03-31 12:12:35
Blueskull
已发帖子: 458
我也晒晒装备,居家办公,自如的小房子。
楼主 #33 2020-03-31 12:26:32
杨飞武
已发帖子: 55
右上角那是什么装备。
#34 2020-03-31 12:28:22
myxiaonia
已发帖子: 83
Blueskull wrote:
我也晒晒装备,居家办公,自如的小房子。
/files/members/3196/tiny_bench.jpg
这桌子不错,有购买链接吗
#35 2020-03-31 12:32:53
Blueskull
已发帖子: 458
杨飞武 wrote:
右上角那是什么装备。
PXIe主机,里面有一台工控电脑,一个示波器卡,一个音频分析仪卡,一个万用表卡,三个电源/负载卡,一个矢量网络分析仪卡。
#36 2020-03-31 12:33:25
Blueskull
已发帖子: 458
myxiaonia wrote:
这桌子不错,有购买链接吗
自如的,我不清楚。
#37 2020-03-31 17:55:03
everlink
已发帖子: 93
开源的目的不是为了让他人不劳而获,而是共同创造。解决问题应该告知作者,提交PR。
本问题真的太明显了,不算是坑
楼主 #38 2020-03-31 19:19:03
杨飞武
已发帖子: 55
本问题真的太明显了,不算是坑
感谢指正。
楼主 #39 2020-03-31 19:20:14
杨飞武
已发帖子: 55
还有这种操作啊。。长见识了
#40 2020-04-02 10:22:40
已发帖子: 649
的确电容没有加,后面改成单个的DCDC和LDO了。感谢楼主分享趟坑经验,周末我修改下
#41 2020-04-02 11:19:39
MK-2020
已发帖子: 51
看一下datasheet里面有经典电路,三组电源每一路输入都有加10uF电容。楼主除了加输入电容,那个1.1V电压输出的反馈偏置电阻还得改一下,两个150K输出电压是0.6X(1+150/150)=1.2V已经是F1C200S的上限电压,最好为82.5K和100K,这样输出电压是0.6X(1+82.5/100)=1.095V刚好在1.0~1.2V中间,标准电压。
#42 2020-04-13 17:29:45
arychen
已发帖子: 275
从EA3036改到单独的LDO是出于什么考虑的?
#43 2021-11-02 14:54:05
卓林
已发帖子: 84
我也遇到差不多的问题,接上esp8266之后开机会出现3.3v电压突降后恢复,导致复位、我也是没有加输入电容。
晚上回去试试,按照手册并3个10uf电容上去。
#44 2021-11-10 22:01:03
笔走天下
已发帖子: 126
改用SY8088,五脚芯片降压
#45 2021-11-10 22:41:41
arychen
已发帖子: 275
我到今天才看明白楼上都说了点啥。。。。。
这坑我也碰到过,以前有做过GSM模块供电的DC/DC电源电压始终不正常,就是偷懒没焊输入的电容。
#46 2021-11-12 12:19:29
树先生
EA3036不焊接足量的输出电容电压就会不稳,空载时没问题,一上负载电压就掉
#47 2021-11-12 14:04:27
CHSHIQING
已发帖子: 47
刚好准备打板子,逛到了赶紧回去检查我的原理图,差点跳坑
#48 2023-12-11 14:51:22
ziqian
请问一下,我板子上的EA3036CQBR输出电压不对如何解决?
PCB板子来自https://oshwhub.com/xywang/x-boy
主控是v3s,电路图如下:
整个板子焊接完成后,三路电压输出均不正常,重新焊接后三路的电压还变化了,不清楚是不是EA3036CQBR带不动v3s烧了,还是哪个电路出了问题?希望路过的大佬伸出援手帮小弟一下
#49 2024-01-19 23:36:28
willX
已发帖子: 48
大家有没有仔细看EA3036CQDR的数据手册,上面引脚20是NC,但是看大家的电路图,20脚都接了SW3?
