楼主 #1 2021-04-11 20:25:17
panhaojie
nuc972和lan8720,eth0和eth1都是同个电路,eth0正常工作,但是eth1不能工作。请问会是哪里设置有问题?
我现在eth0和eth1都是同个电路,但是eth1只能工作于10M速率,并且丢包严重。但是eth0工作却没问题。有谁两个口都用过,没有问题的?
最近编辑记录 panhaojie (2021-04-11 20:31:17)
#2 2021-04-11 20:56:29
已发帖子: 3,403
Re: nuc972和lan8720,eth0和eth1都是同个电路,eth0正常工作,但是eth1不能工作。请问会是哪里设置有问题?
群友回复:
eth1被重复复位过?
楼主 #3 2021-04-11 21:01:20
panhaojie
哇酷小二 wrote:
群友回复:
eth1被重复复位过?
啥意思?
#4 2021-04-11 21:04:41
已发帖子: 3,403
个人建议淘宝买个双网口开发板,首先确定软件是否正常。
楼主 #5 2021-04-11 21:10:17
panhaojie
一般情况下,软件哪方面会有影响到这个通信的?
#6 2021-04-12 17:15:53
lcfmax
已发帖子: 329
不嫌麻烦的话,PCB飞线,互相交换LAN8720,然后再测,结果比较看问题出在那
#7 2021-04-14 07:21:35
david
已发帖子: 397
既然有一路好一路不好 就用万用表和是波器比对两片各个管脚的电压和信号有什么不同 另外 你那片的中间焊盘是不是没接地
最近编辑记录 david (2021-04-14 07:22:22)
楼主 #8 2021-04-14 20:04:51
panhaojie
有的,接地了。谢谢您的建议,我看一下。
#9 2021-04-15 11:00:17
xiezonglin
估计还是走线问题
#10 2021-11-29 14:53:18
dykonka
所在地: 成都
问题解决了吗,
