楼主 #1 2017-10-02 15:48:14
basicdev
已发帖子: 159
终于搞定svn 1.9 版本本地仓库在Ubuntu 14.04LTS 使用出错的问题了.
以前托管在 svnchina.com 的一个项目,后来因为没有续费, 所以导出一个本地版本.
没想到最近使用的时候碰到一点麻烦。
当时导出的时候用的是 svn1.9@Windows7 的版本,
今天去Ubuntu下使用出了麻烦,
svn checkout file:///disk2/w55fa92_svn_repo/
出现了如下麻烦:
svn: E160043: Expected FS format between '1' and '6'; found format '7'
放狗一搜,发现是svn 版本麻烦, 大意是当前svn软件只识别 1 - 6 格式, 不识别 7 格式。
然而,我想升级svn版本的时候,却发现根本没有入口.
能想到的办法只有自己下载源码编译一个 svn 1.9 了
最近编辑记录 basicdev (2017-10-02 15:57:28)
楼主 #2 2017-10-02 16:02:04
basicdev
已发帖子: 159
Re: 终于搞定svn 1.9 版本本地仓库在Ubuntu 14.04LTS 使用出错的问题了.
下载 1.9 版本的 svn
解压
tar xvf subversion-1.9.7.tar.bz2
配置:
./configure
发现编译通不过,缺这缺那的, 赶紧装软件:
sudo apt-get install libapr1-dev
sudo apt-get install libaprutil1*-dev
再次 ./configure 搞定,
继续make,
然后sudo make install 安装成功
楼主 #3 2017-10-02 16:03:06
basicdev
已发帖子: 159
再次
发现成功!!!!
