楼主 # 2022-01-08 00:10:43
BALABALA
QT开机速度优化
目前使用的芯片是ARM926架构 300M主频,开机进入命令行需要5.11秒,从命令行进入QT时间需要再增加3.4秒,也就是从启动到进入界面用时8.5秒,QT界面只有两个按钮,没有做的很复杂,请教一下该如何优化启动速度
#1 2022-01-08 00:12:52
cube
已发帖子: 288
Re: QT开机速度优化
Qt的 可执行文件 + so文件 太大了,加载时间太久,适当剪裁Qt,把不要的功能都去掉,节省ROM。
#2 2022-01-08 00:13:55
cube
已发帖子: 288
Re: QT开机速度优化
或者一步到位用LVGL这些轻量级GUI,功能更强大。
#3 2022-01-08 09:33:41
arychen
已发帖子: 275
Re: QT开机速度优化
LVGL功能强大?
楼主 #4 2022-01-09 00:11:55
BALABALA
Re: QT开机速度优化
qt启动大概要多久才是比较好的
#5 2022-01-09 17:47:14
shaoxi2010
已发帖子: 399
Re: QT开机速度优化
我试了下f1c200启动模拟时钟也就1秒点,上电启动到显示也就3秒
#6 2022-01-10 08:47:12
KingJin
已发帖子: 106
Re: QT开机速度优化
优化内核让内核的启动时间到2秒以内,QT用静态编译,优化程序大小。
#7 2022-01-21 07:41:13
quhaoyuan1993
Re: QT开机速度优化
qt我的理解是用静态交叉编译会启动的更快,除此之外可以考虑在文件系统启动脚本前期启动qt程序。
