楼主 #1 2018-07-29 07:52:07
sindy
已发帖子: 146
有大神玩过BLDCM吗?,里面那个过零检测的部分,我想不明白为什么要搞那么复杂啊,不可以直接把电源分压一半来做基准电压吗?
有大神玩过BLDCM吗?,里面那个过零检测的部分,我想不明白为什么要搞那么复杂啊,不可以直接把电源分压一半来做基准电压吗?谁能解释一下呀?
#2 2018-07-29 07:53:36
basicdev
已发帖子: 159
Re: 有大神玩过BLDCM吗?,里面那个过零检测的部分,我想不明白为什么要搞那么复杂啊,不可以直接把电源分压一半来做基准电压吗?
因为电机转起来有反向电动势,所以三相中心抽头电压不等于电源一半。
#3 2018-07-29 08:33:27
bunny
已发帖子: 154
参考Y型接法,三相四线,原则上是每根相线与中线做电压比较判断转子位置,但是通常中线没有引出来,中线电压近似等于三根相线电压平均值,因此通过Y型接法的电阻网络(做均值运算),构建出来虚拟的中线电压,送入比较器判断转子位置
三角形接法可以等效变换到Y型接法,这点不解释
楼主 #4 2018-07-29 08:43:40
sindy
已发帖子: 146
谢谢楼上两位解答
