参考了论坛里大神们的图,我也画了个挖坑芯片的“挖坑派”
外形模仿树莓派,引出了一些常用的接口,USB没有引出,直接接了个HUB
文件等我验证完再发:P
芯片还没到,今天先把小器件焊上去
老规矩先焊电源
插电,没短路
量一下电压,请忽略我的辣鸡万用表~
3.3V
1.5V
1.1V
屏幕背光
最近编辑记录 geekchun (2022-03-13 16:07:08)
剩余的阻容全焊上去,等几天芯片到了再搞
电压正常,已经调通一大半了
这个板子看起来挺好看的
大佬们,可以不可以帮我看下我画(抄)的原理图有啥错误吗?
昨天焊上芯片串口啥输出也没有,晶振有1.7v,搞到两点,心态爆炸了
Schematic_Allwinner_V3x.pdf
心目中完美的开发板!来本站就是为了寻找一块派类似大小的开发板!
芯片用锡膏再热风枪?用到什么锡膏?
john78 wrote:
芯片用锡膏再热风枪?用到什么锡膏?
没错,某宝随便买的低温锡膏
破防了兄弟们,最后发现立创EDA一个晶振的封装不对,翻转焊接,上电已经正常打印了
感谢@资本家大善人 提供的测试镜像
画的时候想当然了,没检查,(哭
晚上回去改一下,把文件发出来
@twzy
借鉴大佬的设计,hiahia
总结一下几个设计失误
1.CH340没有串电阻
2.封装没有检查
3.网络端口在翻转的时候没有注意顺序,导致3.3和串口引脚反了
4.丝印在放置的时候粗心了,有个电容跟电阻的放反了,导致焊接错误
综上,我是菜鸡呜呜呜
反思
有点焦躁了,不够细心(工作太忙,晚上下班断断续续两周才画完,:( )
最近编辑记录 geekchun (2022-03-26 12:00:10)
楼主做的太好了,如果能吧TF座移一下位置就更好了。
楼主做的太好了,如果能吧TF座移一下
发现屏幕FPC线序有点问题,抽空会再改一版,调试稳定之后我会发出来
如果能吧TF座移一下位置就更好了。
