要求能根据需求开一个定制化网络硬盘录像机的大侠;
核心要求:
可以接入4-8路的网络摄像头;
可以将文字叠加到视频中;
设备具备485和232串口;
通过读取485与232串口上的数据进行本地预警,预警方式为语音播报、关键录像保存与现场图片抓取;
核心中的核心,一定要有过类似设备开发经验,因为必须在短时间内完成开发。
这种开发任务 一般一个人很难完成的 找方案公司吧
大佬,是否知道相关可以做这个设备的公司。最好是稍微小型一点的公司,因为我们的量并不是很大,大公司不会和我们合作。
何不直接买?
我们在公司倒是做过类似的东西,MTK7628挂四路网络摄像头,每个摄像头下对应一个485控制器,控制声光报警.移动端监控显示和操作报警。
楼主说量小不知道是什么级别的,如果不超过百台,不建议定制,开发费用还是蛮高的,小公司开发也得俩月以上。
这个可以开呀,这边可以试试的RK的弄
现在国产很多都可以做了啊
