楼主 # 2022-05-16 04:51:22
musich
已发帖子: 260
T113裸奔之 通过IAR/Jlink 初始化 SDARM......
玩了几天的T113, gpio, uart, timer... 算是整的有点头续了,
想上个屏, 更进一步, 内置的DDR3是必须用到的, 一看资料傻眼了,
官方的DS里没有一点点DDR配置信息, 更别想设置的Reg信息了, 这个大意了,玩前没留意.
楼主 #1 2022-05-16 05:04:16
musich
已发帖子: 260
Re: T113裸奔之 通过IAR/Jlink 初始化 SDARM......
翻了下xboot, 也是傻眼了, 同样没有SDRAM的配置Reg信息,
唯一有的信息就是sys-dram.c这个文件,里面有个24k大的数组ddr_bin[],
琢磨发现, 这竟然是一个有固定运行地址的,完整的,可在SRAM独立运行程序,不是初始化函数.
估计是启动后,再运行这个程序来初始化DDR, 这做法NB的一塌糊涂, (以前没玩过,)
小有收成, 有空再玩.
楼主 #2 2022-05-16 05:08:46
musich
已发帖子: 260
哪位要是有T113配置DDR的资料, 能分享一个就好了;-)
楼主 #3 2022-05-16 05:19:34
musich
已发帖子: 260
上一个用IAR和Jlink调T113程序, 这个是全志论坛上另个网友做的,
用IAR9.1或9.2可以直接玩.
T113_IAR_test.rar
#4 2022-05-16 10:00:39
xboot
已发帖子: 715
楼主 #5 2022-05-16 10:52:04
musich
已发帖子: 260
好的,谢谢,有空学习一下。
楼主 #6 2022-05-16 10:57:26
musich
已发帖子: 260
发现 上面的 是F133 的芯片,DDRAM的地址和T113 是一样的吗?
#7 2022-05-16 14:09:41
xboot
已发帖子: 715
理论上是一样的控制器,寄存器信息可以参考这个文件,但两者ddr.bin不一样,毕竟一个riscv,一个是arm,这些bin文件都是从原厂sdk里扣出来的,细节就很难深究了,能用就行了,用了些高级技巧来处理这种问题,全得益于之前研究V831芯片时总结出的DDR初始化方法。可以翻翻那些帖子,应该能有所收获。
楼主 #8 2022-05-16 22:41:26
musich
已发帖子: 260
@xboot
在电脑上打开mctl_hal.S, 这个更厉害, 500k的汇编, 都是下面这种格式,
可读性为0, 水平有限看不出ddr信息 ;-)
这位兄弟, 您是xBoot的作者?
#9 2022-06-20 09:27:54
雷霆跳蚤
我能在网上找到的全志TRM都把关于dram、video等外设全砍掉了,关于这点我不是很明白,芯片做出来却不想让人用起来的原因到底是什么?怕被抄?还是有版权方面的问题?出了个T113,果然又是一大坑。。。
#10 2022-06-20 09:45:51
yixiuge
已发帖子: 59
不能和自家的其他产品线冲突,否则就是用自己的左手打自己的右脸。
楼主 #11 2022-06-20 10:44:38
musich
已发帖子: 260
确实,非常可惜。 不过,其它家,好像也差不多。
#12 2022-06-20 14:47:33
szemzoa
You can look my awboot, I reverse engineered the DDR3 init based on the D1 SPL, It can initialize the DDR3 from pure C code:
https://github.com/szemzoa/awboot
Allwinner T113-loader
boot device: mmc0
DRAM SIZE = 128M
DRAM simple test OK.
CPU freq=1200 MHz
SD/MMC card at 'sdhci0' controller found
SD/MMC: Image: Read file zImage addr=45000000
SD/MMC: dt blob: Read file sun8i-mangopi-mq-dual-linux.dtb addr=41800000
booting linux...
[ 0.000000] Linux version 5.4.61 (root@devel) (arm-linux-gnueabi-gcc (Linaro GCC 7.2-2017.11) 7.2.1 20171011, GNU ld (Linaro_Binutils-2017.11) 2.28.2.20170706) #4 SMP PREEMPT Tue Jun 14 15:19:48 CEST 2022
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: sun8iw20
[ 0.000000] printk: bootconsole [earlycon0] enabled
[ 0.000000] cma: Reserved 8 MiB at 0x47800000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 32512
[ 0.000000] Normal zone: 256 pages used for memmap
楼主 #13 2022-06-21 09:46:28
musich
已发帖子: 260
@szemzoa
又是一个高人,继续学习,谢谢。
这么看来,DDR 的初始方法多种多样啊。厉害。
#14 2022-06-23 22:02:55
tango_zhu
已发帖子: 132
哇塞 这个niubility
#15 2022-06-23 22:31:57
wurst
国内硬件IP,估计都是在新思(synopsys,开放源码)上裁剪的吧!
#16 2022-09-15 09:22:33
liuyuedong
已发帖子: 38
#12楼大佬提供的DDR初始化程序可以用,我下载了他的工程测试了一下
#18 2023-02-06 15:08:34
rayandy
已发帖子: 21
T113能用JLINK在IAR上调试,以后调试裸机程序就简单多了。
#19 2024-01-30 09:23:23
dsp2000
已发帖子: 29
IAR在sdram调试除了加入.mac脚本之外,需要在iar里面设置什么吗?
#20 2024-05-22 14:50:21
sanye1780
用IAR9.1或9.2可以直接玩.
T113_IAR_test.rar
楼主测试过吗,jlink是怎么和T113连接的
