楼主 #1 2020-09-09 09:30:32
逸俊晨晖
已发帖子: 151
v3s没有i2s外设 有没有什么spi sdio 等能转i2s信号的芯片 最好有现成的linux驱动的
就是想发出和接收i2s信号 然后再接i2s声卡 能播放录音那种
#2 2020-09-09 09:35:37
已发帖子: 3,403
Re: v3s没有i2s外设 有没有什么spi sdio 等能转i2s信号的芯片 最好有现成的linux驱动的
#3 2020-09-09 09:37:24
zzm24
已发帖子: 127
之前试过用CPLD SPI转I2S,成本高放弃了
直接上V3S马甲R11了,自带I2S
#4 2020-09-09 10:01:55
已发帖子: 3,403
V3s的新马甲AIC501,据说砍掉了MIPI Camera, 保留了PHY, 比R11优秀,欢迎围观: AIC501_Datasheet_V1_0.pdf
查了一下, 尴尬了,并没有I2S, 因为PG10/11/12/13 没有引出.
最近编辑记录 哇酷小二 (2020-09-09 10:04:54)
楼主 #5 2020-09-09 10:39:49
逸俊晨晖
已发帖子: 151
怕了怕了 我还是用usb audio吧
#6 2020-09-09 14:45:37
直接用v3s的真身S3L,外设全了,价格还比v3s低
楼主 #7 2020-09-09 21:17:59
逸俊晨晖
已发帖子: 151
bsd和主线有i2s驱动吗
#8 2020-09-10 11:05:44
aozima
已发帖子: 483
直接上V3S马甲R11了,自带I2S
大佬用来做啥东东?
#9 2020-09-11 19:25:09
xfdr0805
已发帖子: 350
这芯片为啥这么多马甲?
#10 2022-06-23 00:03:24
cube
已发帖子: 288
逸俊晨晖 wrote:
bsd和主线有i2s驱动吗
bsp 有i2s驱动
#11 2022-06-23 11:22:57
musich
已发帖子: 260
SPI 从模式 是可以当I2S用的。至少可以接收一个通道。
运气好,接收多路PCM流 也没问题。
