楼主 # 2022-06-27 21:41:30
zinwa
全志A133 Android10的bootloader分区能在安卓启动后自动挂载吗?
/dev/block/by-name/bootloader 对应 /dev/block/mmcblk0p1, 也就是Bootloader分区, 目前系统加载后没有自动挂载。
尝试的修改如下:
android/device/softwinner/ceres-c3/fstab.sun50iw10p1 文件里添加
mount bootloader
/dev/block/by-name/bootloader /bootloader defaults defaults defaults
编译后,依然不行。 其实bootloader目录并未创建,目前正在尝试把defaults改为vfat,并且在pack前在out/target/product/ceres-c3目录下创建一个bootloader目录,也就是如下:
mount bootloader
/dev/block/by-name/bootloader /bootloader vfat defaults defaults
此修改是否可行,是不是哪里没配置对? 感谢!
#1 2022-06-27 21:50:27
yixiuge
已发帖子: 59
Re: 全志A133 Android10的bootloader分区能在安卓启动后自动挂载吗?
手动挂载OK对吧?
楼主 #2 2022-06-27 21:55:05
zinwa
yixiuge wrote:
手动挂载OK对吧?
是的。
#3 2022-06-27 22:03:52
yixiuge
已发帖子: 59
Anrdoid基本不会玩,等大神路过吧。
楼主 #4 2022-06-27 22:46:40
zinwa
一个感觉,挂载是在uboot里处理的。 太庞大了,搞不太明白。
