楼主 #1 2020-06-07 23:31:11
已发帖子: 856
f1c100s/200s的串口波特率最大是多少?
我测试的结果是921600还是比较稳定的,传输文件速度是59k/s,,在1152000时就不太稳定了,老是出错,大家有测试过的吗?
最近编辑记录 kekemuyu (2020-06-07 23:32:00)
#2 2021-11-19 19:17:46
资本家大善人
已发帖子: 193
Re: f1c100s/200s的串口波特率最大是多少?
我今天也玩了一下串口传文件最大还是921600
接收速度和发送速度都差不多 80kb/s 文件完好
#3 2021-11-19 20:14:28
aozima
已发帖子: 483
看时钟源和分频系数,算出误差。高波特率建议用1M 2M这样的,双方都容易实现0误差。
#4 2022-06-25 19:32:59
aozima
已发帖子: 483
今天想提高下串口波特率到500K。
发现UART的时钟源只能是APB,现在是100Mhz。
100M/16=6.25M。这样所有波特率只能在这个数值下做除法。
这样根本就没法分出来,连115200都有一定无差。
这块有谁把APB提高到200Mhz的吗?
periph_get_pll_clk:600000000
ddr_get_pll_clk:312000000
cpu_get_clk:408000000
ahb_get_clk:200000000
apb_get_clk:100000000
#5 2022-06-28 09:50:33
Quotation
已发帖子: 305
上过2250000,能用。
periph时钟那里默认是25倍频(600MHz),改成27倍频(648MHz),就能准确分出2250000了。但手册上说不要改这个数,可能会影响其他。暂时没看到有什么影响。
#6 2022-06-30 10:42:06
aozima
已发帖子: 483
突然想到把APB降到96M可能会比较好,这样16倍过采样出来是6M,很容易分出500K 1M 1.5M 2M等波特率。
相比100M降低4M也没什么影响,因为是降低,所以也没什么风险。
96M时,115200使用52分频,6000000/52=115384
100M时,115200使用54分频,6250000/54=115740
这样算下来,115200的误差都能变小。
#7 2022-06-30 10:54:11
aozima
已发帖子: 483
periph时钟那里默认是25倍频(600MHz),改成24倍频(576MHz)
其它分频不变,
AHB就成了 200M ==》192M
AHB就成了 100M ==》 96M
#8 2022-11-18 09:07:14
daphant
请问大神们,具体设置哪些配置?我想改到2M的波特率,但是总是乱码
#9 2022-11-18 10:30:07
海石生风
已发帖子: 786
楼上都说了波特率到1Mbps多一点就不稳定了,你搞2Mbps肯定不好弄。
高速传输速率主要受限于信号完整性。如果信号的高低电平变化所需的时间超过了0.25位的时间,你的波特率再准也不能保证信号正确。这是由传输线路的容抗和发送器的驱动能力决定的。
最近编辑记录 海石生风 (2022-11-18 10:30:24)
