楼主 # 2022-08-25 21:57:11
lyon1998
已发帖子: 146
PikaScript 合并进入 LVGL 主线文档,并在 LVGL 博客频道发表文章!
LVGL 文档连接:
https://docs.lvgl.io/master/get-started/bindings/pikascript.html
LVGL 博客链接:
https://blog.lvgl.io/2022-08-24/pikascript-and-lvgl
LVGL 创始人 Gabor 表示对此非常感兴趣。
#1 2022-08-26 10:58:51
Meekdai
已发帖子: 64
Re: PikaScript 合并进入 LVGL 主线文档,并在 LVGL 博客频道发表文章!
PikaScript 是否支持STM32G030F6P6?
楼主 #2 2022-08-26 12:11:01
lyon1998
已发帖子: 146
芯片至少需要有64k flash
https://pikadoc.readthedocs.io/zh/latest/%E5%8D%81%E5%88%86%E9%92%9F%E9%83%A8%E7%BD%B2%E5%88%B0%E6%96%B0%E5%B9%B3%E5%8F%B0.html
如何选择可以运行 pikascript 的平台
PikaScript 可以在所有 支持 libc 的裸机和操作系统上运行。
编译器需要能够支持 C99 标准。
支持 32位/64位 内核,不支持 8 位内核。
资源占用
如果是 arm 内核,考虑到拓展模块的资源占用,最低应该配备 64k flash 和 8k ram。
如果是 risc-v 内核,则需要 128k flash和 8k ram , 因为 risc-v 内核的 gcc 优化以及代码密度等问题,代码体积比 arm 内核大很多。
如果是 其他内核,可以参考 risc-v 的配置需求。
如果是 PC /服务器平台,则 linux/windows 均可。
