楼主 #1 2020-02-23 13:04:29
DKTool工具BUG提交汇总
在使用DKTool时,如果出现bug,或者哪里不方便使用,可以提出来。
目前在第一次烧写时候没问题,第二次烧写会出现识别不到flash
#2 2020-02-23 17:46:47
zxy74
Re: DKTool工具BUG提交汇总
感谢提供那么方便的工具。
使用下来,感觉这个工具spiflash没有擦除功能,略有不便。
还有我每次烧完,为了跑程序,还得拔USB再插上,感觉没必要,最好再有个从某地址运行的按钮。
楼主 #3 2020-02-23 18:23:58
Re: DKTool工具BUG提交汇总
zxy74 wrote:
感谢提供那么方便的工具。
1.擦除功能,可以加。
2.某地址运行,可以加。
#4 2020-02-23 19:11:44
Re: DKTool工具BUG提交汇总
zxy74 wrote:
感谢提供那么方便的工具。
烧写完成后按复位键就开跑了吧?
楼主 #5 2020-02-23 20:34:53
Re: DKTool工具BUG提交汇总
mango wrote:
烧写完成后按复位键就开跑了吧?
对的,按复位就开跑了。但是烧写到RAM,需要一个run
#6 2020-02-23 22:21:17
sea18c
Re: DKTool工具BUG提交汇总
打开时支持显示所有文件呀
#7 2020-02-23 23:24:57
zxy74
Re: DKTool工具BUG提交汇总
NANO板上有复位键吗?板子拿回来怕和屏连接的fpc接口损坏,直接把板粘在屏后面了,印象中板上好像没什么按键。再说那么小个板子,即使有复位,找这个键去按也够费事的,能懒就懒吧。
#8 2020-02-24 09:32:16
sea18c
Re: DKTool工具BUG提交汇总
有软复位还是不错的
楼主 #9 2020-02-24 11:52:07
Re: DKTool工具BUG提交汇总
sea18c wrote:
打开时支持显示所有文件呀
对,这个也要开放一下
楼主 #10 2020-02-29 11:06:56
Re: DKTool工具BUG提交汇总
zxy74 wrote:
感谢提供那么方便的工具。
擦除功能sunxi-fel没有,你可以制作一个16MB的空文件,然后向flash里写入,
但是我感觉,擦除flash没必要哈,软件不跑飞,没啥意义好像,而且在烧写固件的过程中是按页擦除的好像是。
我增加了从某地址运行按钮
楼主 #11 2020-02-29 11:08:13
Re: DKTool工具BUG提交汇总
sea18c wrote:
打开时支持显示所有文件呀
打开了,最新版本,今天发布
#12 2020-02-29 11:23:56
sea18c
Re: DKTool工具BUG提交汇总
在那里发布还没有看见哦
楼主 #13 2020-02-29 12:25:33
Re: DKTool工具BUG提交汇总
sea18c wrote:
在那里发布还没有看见哦
https://whycan.cn/t_3544.html
#14 2020-03-10 09:08:25
sea18c
Re: DKTool工具BUG提交汇总
程序写完成后那个提示框可以总是在最顶层吗,还有就是提示框可以随软件一起移动吗,现在用两个屏幕时移动了软件,完成提示框在另一个屏幕上。
#15 2020-03-19 21:24:29
zl308424
Re: DKTool工具BUG提交汇总
DKTool_0229版本能检测到芯片型号,flash检测不到,选择完一个文件准备烧写之后,write按钮灰色点击不了。
楼主 #16 2020-03-19 22:19:30
Re: DKTool工具BUG提交汇总
如果能检测到芯片型号的话,那么一定能检测到flash,
你进入软件目录里的tool,命令行下运行sunxi-fel spiflash-info
看看能不能识别出来。
识别不到flash所以才会是灰色的。
楼主 #17 2020-03-19 22:23:20
Re: DKTool工具BUG提交汇总
看这个,就是将w25q128与芯片断开和连接
#18 2020-03-19 22:47:32
zl308424
Re: DKTool工具BUG提交汇总
还是检测不出来,我用是的荔枝派f1c100s板子,上面flash不是w25q128,不知道是不是这样原因,用命令行是可以烧写的。软件上能不能改下检测不到flash但是也要能写入。
#19 2020-04-03 10:56:12
MK-2020
已发帖子: 51
Re: DKTool工具BUG提交汇总
@迪卡,USB用你那个驱动好像有问题,认不同芯片和Flash.用了zadig-2.3的驱动就可以了。
用driver文件下驱动也认出来了,是以下状态,但是用不了。
使用
楼主 #20 2020-04-03 19:53:59
Re: DKTool工具BUG提交汇总
/files/members/2850/USB_Device(VID_1f3a_PID_efe8)1.png
使用/files/members/2850/none_20200403-1055.png
/files/members/2850/USB_Device(VID_1f3a_PID_efe8)2.png
可以用就行啦,用zadig装也行。
我就是提取的zadig的驱动,可能不同电脑,签名啥的问题导致一些问题。
zadig也挺好,下次把这个加到软件包里
楼主 #21 2020-04-03 19:54:50
Re: DKTool工具BUG提交汇总
OK,我增加一下这个选项,可以打开或关闭
#22 2020-12-21 21:14:51
laopi_wk
Re: DKTool工具BUG提交汇总
2020-12-21发布的这个版本 https://whycan.com/t_5733.html
模拟mmc无效呢,以下贴出启动时串口打印的信息:
板子配置:F1C200s + KLM4G1FETE
U-Boot SPL 2018.01 (Feb 10 2019 - 21:56:54)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from FEL
U-Boot SPL 2018.01-05683-g5e86a9a-dirty (May 17 2019 - 03:40:11)
DRAM: 64 MiB
U-Boot 2018.01-05683-g5e86a9a-dirty (May 17 2019 - 03:40:11 -0400) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Nano
DRAM:  64 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
*** Warning - spi_flash_probe_bus_cs() failed, using default environment
In:    serial@1c25000
Out:   serial@1c25000
Err:   serial@1c25000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80d00000 ...
   Image Name:
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
   Data Size:    1840690 Bytes = 1.8 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Ramdisk to 8153e000, end 816ff632 ... OK
   Loading Device Tree to 81539000, end 8153de2c ... OK
[    0.000000] Linux version 4.19.0-rc3-licheepi-nano+ (root@ubuntu) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #11 Fri May 17 23:15:40 EDT 2019
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x88/0x3ec with crng_init=0
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/ram0 rdinit=/linuxrc earlyprintk
[    0.000000] Memory: 56508K/65536K available (4095K kernel code, 198K rwdata, 920K rodata, 1024K init, 214K bss, 9028K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000000]       .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (5088 kB)
[    0.000000]       .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 199 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 215 kB)
[    0.000049] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000117] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000595] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000718] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[    0.070247] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070749] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.070791] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.072032] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.073854] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x8010003c
[    0.076453] devtmpfs: initialized
[    0.083046] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.083114] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[    0.083329] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.084684] NET: Registered protocol family 16
[    0.085976] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.087893] cpuidle: using governor menu
[    0.107118] SCSI subsystem initialized
[    0.107448] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.107648] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.107841] usbcore: registered new device driver usb
[    0.109806] clocksource: Switched to clocksource timer
[    0.134311] NET: Registered protocol family 2
[    0.136186] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.136292] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.136356] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.136408] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.136686] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.136754] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.137241] NET: Registered protocol family 1
[    0.138074] Unpacking initramfs...
[    0.662326] Freeing initrd memory: 1800K
[    0.664287] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[    0.689621] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.690497] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
[    0.733000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.733047] io scheduler noop registered
[    0.733071] io scheduler deadline registered
[    0.733809] io scheduler cfq registered (default)
[    0.733848] io scheduler mq-deadline registered
[    0.733870] io scheduler kyber registered
[    0.736602] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn't request ID GPIO
[    0.748478] suniv-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.903356] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.909192] console [ttyS0] disabled
[    0.929465] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 23, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    1.354370] console [ttyS0] enabled
[    1.380241] 1c25400.serial: ttyS1 at MMIO 0x1c25400 (irq = 24, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    1.405212] loop: module loaded
[    1.412270] m25p80 spi0.0: unrecognized JEDEC id bytes: 00, 00, 00
[    1.419111] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.425424] i2c /dev entries driver
[    1.431225] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Linked as a consumer to regulator.1
[    1.464504] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.472442] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.478019] usbhid: USB HID core driver
[    1.483220] NET: Registered protocol family 17
[    1.497984] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.502852] Run /linuxrc as init process
[    1.591957] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[    1.599495] mmcblk0: mmc0:0001 4FTE4R 3.64 GiB
[    1.606459] mmcblk0boot0: mmc0:0001 4FTE4R partition 1 4.00 MiB
[    1.614761] mmcblk0boot1: mmc0:0001 4FTE4R partition 2 4.00 MiB
can't open /dev/null: No such file or directory
[    1.654490]  mmcblk0: p1 p2 p3 < p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 >
[    1.660470] mmcblk0: p1 size 7120384 extends beyond EOD, truncated
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
[    1.789901] random: fast init done
Starting mdev...
/etc/init.d/S10mdev: line 9: can't create /proc/sys/kernel/hotplug: nonexistent directory
[    5.292314] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    5.303206] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: Linked as a consumer to regulator.0
[    5.312145] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    5.317944] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    5.330094] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    5.334022] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Initializing random number generator... [    5.420776] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
done.
Starting network: OK
[    5.628139] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    5.633442] LUN: removable file: (no medium)
[    5.638048] LUN: removable file: /dev/mmcblk0
[    5.642555] Number of LUNs=1
[    5.647544] g_mass_storage gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11
[    5.654662] g_mass_storage gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
[    5.661786] g_mass_storage gadget: g_mass_storage ready
Welcome to Buildroot
buildroot login:
楼主 #23 2020-12-21 21:22:02
Re: DKTool工具BUG提交汇总
@晕哥,看log,已经识别到了4GB emmc。并且启动了了.ko。
是不是windows没装驱动???
#24 2020-12-21 21:24:49
已发帖子: 3,403
Re: DKTool工具BUG提交汇总
是不是windows没装驱动???
USB座子的ID脚是不是PF6?
插入的时候PF6电平有没有变化?
楼主 #25 2020-12-21 21:34:14
Re: DKTool工具BUG提交汇总
哇酷小二 wrote:
是不是windows没装驱动???
USB座子的ID脚是不是PF6?
插入的时候PF6电平有没有变化?
按照晕哥的意思,应该是ramlinux是OTG模式,如果ID脚被拉低的话,就变成了HOST,PC也就无法识别到了吧
#26 2020-12-21 21:48:34
laopi_wk
Re: DKTool工具BUG提交汇总
是不是windows没装驱动???
驱动是全部都安装成功了,用的是DKTool里边集成的Zadig安装的驱动。
#27 2020-12-21 21:53:41
laopi_wk
Re: DKTool工具BUG提交汇总
迪卡 wrote:
哇酷小二 wrote:
是不是windows没装驱动???
USB座子的ID脚是不是PF6?
插入的时候PF6电平有没有变化?
那下一步我得怎么进行测试呢。。。
#28 2022-02-22 23:23:25
DEQ
已发帖子: 30
Re: DKTool工具BUG提交汇总
刚入坑一个MPi-R R3c 打开工具后显示 SOC: F1C200S SPI FLASH: 0M , 为什么FLASH是0M啊
#29 2022-02-22 23:29:31
cube
已发帖子: 288
Re: DKTool工具BUG提交汇总
DDR坏了,或者DDR供电有问题
#30 2022-02-23 00:42:11
DEQ
已发帖子: 30
Re: DKTool工具BUG提交汇总
测量电压为3.35,这是新的今天刚收到
#31 2022-09-04 20:52:47
DEQ
已发帖子: 30
Re: DKTool工具BUG提交汇总
大神,我的芒果派上的SPI FLASH型号是GD5F1GQ5UEYIG,是1Gb SLC NAND Flash,有办法下载吗
楼主 #32 2022-09-04 22:08:19
Re: DKTool工具BUG提交汇总
没办法这个看起来是spi nand,还不支持的,你可以尝试用模拟U盘的功能,看看能不能成功,那个是晕哥的大招
#33 2022-09-27 14:59:47
DEQ
已发帖子: 30
Re: DKTool工具BUG提交汇总
用xfel 可以下载了
@xfel.exe version
@xfel.exe spinand
@xfel.exe spinand write 0x00000 rtthread.bin
@pause
#34 2023-06-25 23:55:13
ygs
Re: DKTool工具BUG提交汇总
可能接线问题,也有可能flash 唯一id 做了放拷贝
#35 2023-10-10 19:08:33
TangCS
Re: DKTool工具BUG提交汇总
目前DKTool不支持打开网络映射的盘符, 目前linux下编译的文件需要先拉取的windows。
