楼主 # 2022-09-13 11:22:46
XMGroupe.
[XMG助力国产]MC3172驱动DS18B20
[XMG助力国产生态]
@XMGroupe.
本文介绍MC3172驱动DS18B20。
此驱动根据datasheet模拟实现。
1.初始化程序
#define DQ_Groupe   GPIOD_BASE_ADDR
#define DQ_IO       GPIO_PIN11
u8 DS18B20_Init(void)
    u16 temp = 0;
    u8 i = 0;
    INTDEV_SET_CLK_RST(GPIOD_BASE_ADDR,(INTDEV_RUN|INTDEV_IS_GROUP0|INTDEV_CLK_IS_CORECLK_DIV2));
    GPIO_SET_OUTPUT_EN_VALUE(GPIOD_BASE_ADDR,GPIO_PIN11,GPIO_SET_ENABLE);
    //总线拉低 延时642us
    GPIO_SET_OUTPUT_PIN_TO_0(GPIOD_BASE_ADDR,GPIO_PIN11);
    delay_us(642);
    //总线拉高,DS18B20会在15us后将总线拉低
    GPIO_SET_OUTPUT_PIN_TO_1(GPIOD_BASE_ADDR,GPIO_PIN11);
    delay_us(15);
    GPIO_SET_INPUT_EN_VALUE(DQ_Groupe,DQ_IO,GPIO_SET_ENABLE);
    temp = (GPIO_GET_INPUT_VALUE_SAFE(DQ_Groupe) & 0x0800) >> 11;
    while(temp)
        delay_us(10);
        i++;
        if(i > 100)
    return 1;
2.读写字节
//读一个字节
u8 DS18B20_ReadByte(void)
    u8 i = 0;
    u16 dat = 0;
    u8 byte = 0;
    for(i = 8; i > 0; i --)
        //先把总线拉低1us
        GPIO_SET_OUTPUT_EN_VALUE(DQ_Groupe,DQ_IO,GPIO_SET_ENABLE);
        GPIO_SET_OUTPUT_PIN_TO_0(DQ_Groupe,DQ_IO);
        delay_us(1);
        //释放总线,延迟6us
        GPIO_SET_OUTPUT_PIN_TO_1(DQ_Groupe,DQ_IO);
        delay_us(6);
        //读取数据
        dat = (GPIO_GET_INPUT_VALUE_SAFE(DQ_Groupe) & 0x0800) >> 11;
        byte = (byte >> 1) | (dat << 7);
        //等待48us后读取下一位
        delay_us(48);
    return byte;
//写一个字节
void DS18B20_WriteByte(unsigned char dat)
    u8 i = 0;
    u16 temp = 0;
        //写入每一位数据前先把总线拉低1us
        delay_us(1);
        //写入数据,低位开始
        if(dat & 0x01)
        dat = dat >> 1;
        //总线数据持续60us
        delay_us(60);
        //释放总线,延时1us
        delay_us(1);
3.读取温度
int DS18B20_ReadTemp(void)
    int temp = 0;
    u8 tmh,tml;
    //启动转换
    DS18B20_Init();
    delay_ms(1);
    DS18B20_WriteByte(0xcc);
    DS18B20_WriteByte(0x44);
    //发送温度读取指令
    DS18B20_Init();
    delay_ms(1);
    DS18B20_WriteByte(0xbe);
    //读取温度
    tml = DS18B20_ReadByte();
    tmh = DS18B20_ReadByte();
    temp = (tmh << 8) | tml;
    return temp;
4.数据转换为浮点
float datatrans(int temp)
    float temp_re = 0;
    float tp;
    if(temp < 0)             //当温度值为负数
        //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
        temp = temp - 1;
        temp = ~temp;
        tp = temp;
        temp_re = tp*0.0625+0.0005;//四舍五入
        temp_re = temp_re * (-1);
        tp = temp;
    return temp_re;
最终效果
FluxBB bbcode
#1 2022-09-13 22:00:00
support_gxchip
已发帖子: 58
Re: [XMG助力国产]MC3172驱动DS18B20
这是一个有温度的帖子
