楼主 #1 2018-08-28 15:08:43
Mitko
已发帖子: 219
更便宜的F1C100s或V3S主板?
看起来LicheePi Nano的价格上涨了。目前 (Taobao):
Nano: ¥28.90
NanoF: ¥33.90
任何更便宜的替代品?
还有一个报价:LicheePi Zero: Zero不良品半价 - ¥29.00
zepanwucai wrote:
另有 几十片前几批的旧版zero不良品,半价处理了,元件完好,大多数是晶振不良,热风枪吹一下就能起振,有信心修理的可以撸走~
有人买过这样的电路板并且成功地使它们工作了吗
#2 2018-08-28 15:17:51
Jin劲
已发帖子: 217
Re: 更便宜的F1C100s或V3S主板?
自己抄吧 反正原理图都有了
#3 2018-08-28 16:36:55
已发帖子: 9,473
Jin劲 wrote:
自己抄吧 反正原理图都有了
楼主是东欧的朋友,产业链没有中国齐全,当然更没有 嘉力创 了.
#4 2018-08-28 16:38:29
已发帖子: 9,473
我买了几片这种,但是没有试过,看价格挺划算了,相当于V3s芯片的价格,多买几片,总能凑到一块能用的.
#5 2018-08-28 16:40:25
已发帖子: 9,473
刚刚看了一下, licheepi nano 果然涨价了,不过也还是挺划算的。
楼主 #6 2018-08-28 18:41:43
Mitko
已发帖子: 219
在这个价格有点松散的吸引力,对于一些解决方案ESP32可能会更好。我正在考虑订购一些LicheePi Zero板,但我更喜欢H3。你知道它有4核+额外的AR100 MCU可以运行高达450 MHz吗?到目前为止还没有好的模块可用,大多数似乎有更高的核心电压和CPU变热,有一个有趣的模块:全志H3核心板邮票孔Linux系统HDMI四路USB四核arm方案定制开发,但它背面有组件,不太适合焊接。
H3 module
#7 2018-08-28 19:17:49
已发帖子: 9,473
98元,性价比挺不错,就看你的应用是否需要LCD了。
#8 2018-08-29 09:00:55
cwspads
已发帖子: 43
底板可以挖坑,就可以焊接了。
#9 2018-08-29 09:15:22
已发帖子: 9,473
cwspads wrote:
底板可以挖坑,就可以焊接了。
对, 底板挖个洞就行了.
#10 2018-08-29 13:28:09
lcfmax
已发帖子: 329
好多底板都是下面挖洞焊接的
#11 2018-08-29 13:30:40
lcfmax
已发帖子: 329
电源IC旁边那个是电感么,竟然用这种封装的
#12 2018-08-29 13:39:44
arphone
已发帖子: 92
粗略目测是2520的贴片功率电感
楼主 #13 2018-08-29 16:59:39
Mitko
已发帖子: 219
你能试试至少一件吗?如果只是振荡器焊接问题,想知道是否应该购买更多。
#14 2018-08-30 09:12:40
已发帖子: 9,473
每一块问题都不同,
不一定是晶振问题,
只是有可能而已,
如果只是晶振问题,
他们早就自己修好了.
我一直没有用,
所以不清楚到底是什么问题。
楼主 #15 2018-09-06 15:34:21
Mitko
已发帖子: 219
每一块问题都不同,
不一定是晶振问题,
只是有可能而已,
如果只是晶振问题,
他们早就自己修好了.
我一直没有用,
所以不清楚到底是什么问题。
你能卖掉其中一块板吗?
#16 2018-09-06 21:50:24
已发帖子: 9,473
Mitko wrote:
每一块问题都不同,
不一定是晶振问题,
只是有可能而已,
如果只是晶振问题,
他们早就自己修好了.
我一直没有用,
所以不清楚到底是什么问题。
你能卖掉其中一块板吗?
我可以送你两片(free),
但是修板要花掉更多时间,
因为不知道到底是哪里出问题,
当时买回来只是想拆零件用的。
建议还是去淘宝买新的 lichepi zero 开发板.
楼主 #17 2018-09-07 14:46:56
Mitko
已发帖子: 219
与淘宝的LicheePi商店联系,但似乎出现了一些问题。我之前有一些关于Zero的建议,至少可以让相机GPIO电源可以切换,他们并不在意。
我可以购买任何其他V3板吗?如果一切正常,我会自己做。
顺便说一下,你能通过UART实现最快的通信速度是多少?使用H3时,最大值为150000 bps。
#18 2018-09-07 15:17:56
已发帖子: 9,473
  1. V3s 手册上面有提 UART 最高波特率.
  2. 目前只有 licheepi 的 V3s 板子是最便宜的。
  3. 可以让相机GPIO电源可以切换, 这个没有明白什么意思?
楼主 #19 2018-09-07 16:26:50
Mitko
已发帖子: 219
我無法找到它:Allwinner_V3s_Datasheet_V1.0.pdf
  1. 目前只有 licheepi 的 V3s 板子是最便宜的。
任何其他裸板或僅適用於eLQFP 128的適配器?
  1. 可以让相机GPIO电源可以切换, 这个没有明白什么意思?
VCC-IO0/1/2/3 - Power supply for port B,C,F,G - 1.8 - 3.3 V
lichepi zero - 固定 - 3.3V
#20 2018-09-07 16:39:10
已发帖子: 9,473
我说错了, 是我有找到 UART 最高波特率资料.
裸板估计淘宝没人卖吧, 因为licheepi足够便宜了。
这个需要自己做PCB了, licheepi 是不太可能更改了, 他们有更多其他新的方案在做了, FPGA & AI.
对了,嘉力创(https://www.sz-jlc.com/)(https://www.jlcpcb.com)现在对国外用户优惠力度很大, 做板也很方便.
据说2美元起步.
楼主 #21 2018-09-08 15:04:42
Mitko
已发帖子: 219
在制作电路板之前,确保芯片具有适当的规格等非常重要。但是确定制作定制板是必要的。
你见过新的Allwinner V5主板:Lindenis V5 人工智能视频处理开发板 全志V5 4核A7 4K 360
Lindenis V5
看来他们的SDK也支持V3和H3。http://wiki.lindeni.org/index.php/SDK_Download_and_Build
#22 2018-09-08 15:17:09
已发帖子: 9,473
http://wiki.lindeni.org/index.php/Main_Page
这个 V5 板子看起来非常 nice!
楼主 #23 2018-09-14 18:02:56
Mitko
已发帖子: 219
我做了,有点贵 - ¥92。为什么他们不焊接以太网连接器?
Zero V3S
#24 2018-09-14 18:14:08
已发帖子: 9,473
有些用户不需要焊接,所以下单估计默认不焊吧。
现在物流速度挺快啊,你多久可以收到?
15天?
楼主 #25 2018-09-14 18:30:24
Mitko
已发帖子: 219
现在物流速度挺快啊,你多久可以收到?
15天?
我没有看到连接器LED在PCB上有焊盘。
是的,运输大约需要15天。DHPay存在问题 - 信用卡付款。似乎他们没有修复它,所以另一个问题等。
#26 2018-09-14 18:33:36
已发帖子: 9,473
DHPay信用卡在淘宝支付有问题?
Led在你图上的右上角,是一只三色灯, 白色圆形那个。
楼主 #27 2018-09-14 18:57:52
Mitko
已发帖子: 219
DHPay信用卡在淘宝支付有问题?
VISA card -> DHPay -> shipforwarder.com
#28 2018-09-14 19:05:10
已发帖子: 9,473
Mitko wrote:
DHPay信用卡在淘宝支付有问题?
嗯,明白,那后来怎么解决的呢?
楼主 #29 2018-09-14 19:40:21
Mitko
已发帖子: 219
嗯,明白,那后来怎么解决的呢?
没解决。我们最后一次使用Paypal,但他们的交易费用很高。
#30 2018-09-14 19:57:40
已发帖子: 9,473
Mitko wrote:
嗯,明白,那后来怎么解决的呢?
Paypal手续费确实很高,和支付宝相比如何,可以支付宝付款吗?
#31 2023-04-16 12:33:59
sliver333
@Mitko
不建议用H3
#32 2023-04-20 09:45:24
sanshan_temp
可以试试NUC980
