楼主 # 2022-04-07 19:36:47
mlpzaq9998
v3s 掌机 参考FUNKEY
才学的画板,大佬勿喷,反正能跑,
群友送了片v3s,自己没啥用处,就做了个游戏机给小孩玩,低成本支持模拟器还是比较多的。
基于国外的FUNKEY制作,原版太小实在不好操作,改成了横板。资料开源,
板子有wifi接口,并内置驱动,想当开发板的话也能用。(网卡基于esp32支持WIFI-蓝牙)
原理图,pcb开源链接 https://oshwhub.com/mlpzaq9998/funkey
外壳.zip
固件FunKey-sdcard-2.3.0.zip
视频 https://www.bilibili.com/video/BV1NR4y1V7oj/
最近编辑记录 mlpzaq9998 (2022-04-07 19:59:49)
#1 2022-04-07 20:22:03
twzy
已发帖子: 205
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
这个系统编译了很久,各种下载组件失败 ……
#2 2022-04-07 20:31:28
aozima
已发帖子: 483
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
这是个小WIFI吗? 真是赞!
#3 2022-04-08 10:43:08
怀旧堂
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
同样的问题。有么有大佬提供个gitee的源。。
#4 2022-04-08 11:42:55
dnkrs
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
@mlpzaq9998
我用 荔枝派zero 试过,画面没有问题,但是i2c链接后按键不管用,我直接用的他说的那个型号的i2c芯片。不知道哪里有问题,是不是这东西要运行是不是必须用Axp209的电源管理芯片?
还有原版的系统是 带te的240x240的屏幕,但我看你这个是没有te的320x240的屏幕,你是从新编译了固件了吗? 能发一份源码吗?github太不稳定,我真的下不来啊。
楼主 #5 2022-04-08 16:52:26
mlpzaq9998
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
@dnkrs
源码修改的太多了 太大发不上来
#6 2022-04-08 18:03:02
zzm24
已发帖子: 127
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
请教一下楼主,AXP209的DCDC2的上电默认电压是1.2V吗?DCDC3倒是有一个引脚控制.还是要联系厂家烧录好发货
#7 2022-05-12 23:17:26
yeshixin
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
我也在复刻横板的funkeys,也是从零开始,不过我从硬件上改善了一下电流声,顺便加了一个模拟typec耳机,整理好之后会发踩坑帖子,感觉用不带te引脚的屏幕,有时会有画面撕裂的现象。
#8 2022-05-17 16:35:39
skywalk00
已发帖子: 20
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
谢谢大侠分享,我看了视频,非常不错的掌机!只是如果贴片电阻电容换成0603或者更大的封装形式就好了,0402不好焊接,另外液晶屏再好点就更完美了。
#9 2022-10-28 12:21:12
WangLY_Snot
已发帖子: 19
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
不错 啊 ,,就是编译系统太花时间了。。。
#10 2022-10-31 19:25:40
pkfpzf
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
https://download.csdn.net/download/m0_37792157/86734837 我已经把所有的包都clone下来了花了好几天 吐了
#11 2022-10-31 21:01:49
WangLY_Snot
已发帖子: 19
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
大佬, 可否发源代码吗?
#12 2022-11-01 14:20:53
huanc1101
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
感谢,准备做个玩玩,PCB和器件都准备好了,V3S没接触过,各方面都很陌生
最近编辑记录 huanc1101 (2022-11-01 14:24:32)
#13 2022-11-01 15:00:56
bigbigcong
已发帖子: 60
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
你这个CSDN下载要钱,,我服了。
#14 2022-11-24 21:35:15
flgee
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
我使用make sdk all后卡在 openal-soft-1.8.466 组件下载中,卡了好久好久,我单独下载了一个放在download/openal/下还是不行,求一个download/openal/下的自动下载下来的openal-soft-1.8.466文件,感谢
最近编辑记录 flgee (2022-11-24 21:50:29)
#16 2022-11-28 13:51:03
flgee
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
用了一个网络加速器,文件基本上下全了,各位编译下载时卡在某个组件的可以找我传,下完的整个包太大了就不上传了,另外在编译中遇到一个问题,一定要Ubuntu18.04或以上版本(我的是Ubuntu16.04),要不然提示version `GLIBC_2.27' not found
另外附件放一个github上下载的funkeyOS未编译的源代码FunKey-OS-master.zip
https://github.com/FunKey-Project 这是源工程链接
最近编辑记录 flgee (2022-11-28 15:14:34)
#17 2023-02-10 14:41:34
棋盘上的吐司
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
@flgee
老哥,放不方便加个联系方式,把你包发我一下,2512071374 QQ
#18 2023-02-10 22:44:51
fiemd
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
棋盘上的吐司 wrote:
@flgee
大佬QQ群里有可以进139642475
#20 2023-09-11 14:29:32
deaslly
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
funkeys怎么玩的,下载下来看看
#21 2023-09-14 18:03:50
88431844
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
@dnkrs
跟我想法一样啊 想用荔枝派Zero试试,请问一下最后您成功了吗?谢谢
#24 2024-08-31 13:46:46
xianyu2002
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
原版带TE的,自己做的没有,一直改不好……
#26 2024-09-02 13:01:03
achinwoo
已发帖子: 20
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
我做的板子,但是采用的是是自己的编写的按键0.5元芯片,使用自己编写的按键芯片目的,是想软件实现RR,RL肩键,因为外壳不支持哈!
最近编辑记录 achinwoo (2024-09-02 13:03:18)
#27 2024-09-02 13:54:01
zjsx133
已发帖子: 101
Re: v3s 掌机 参考FUNKEY
这个cpu可以用其他的吗,比如fc100?
