我想在nuc972上面来试一下debian,但是发现nand flash 只有128M。
所以就想从SD卡,或者U盘来进行启动。
大家有什么建议吗?
手册上面没有写支持SD卡启动,但是它有SD卡的接口。
有接口的话,uboot应该可以把内核代码从SD卡读取到内存吧!
可以试试chroot命令,一般busybox系统里就有吧 ,
我想使用这个命令来着,但是没办法把U盘或者SD卡的文件系统挂载上去。
一直报这个错误
~ # mount -t ext4 /dev/mmcblk0p1 /mnt/
JBD2: Unrecognised features on journal
EXT4-fs (mmcblk0p1): error loading journal
mount: mounting /dev/mmcblk0p1 on /mnt/ failed: Invalid argument离线
sd卡不能启动, 想sd启动的话用980
@inia
NFS网络系统启动不就好了,啥sd卡,u盘,直接nfs网络根文件系统启动
小智 wrote:
@inia
也有道理,我去试一试。
我之前980是可以用SD卡启动
秦九音 wrote:
我之前980是可以用SD卡启动
我仔细看了一下他的官方手册,手册上面980就是支持SD卡启动的。但是972没有支持。
早期产品 要用SPI flash 或 nandflash启动
可以sd卡启动的,需要修改启动引脚电平的配置。
