楼主 #1 2020-07-16 11:54:46
陈卫国
F1C100S GPIO中断延迟比较大
使用Nano的板子测试,发现IO口中断延迟达到60us左右。
测试方法如下:将两个IO口短接,使用定时器产生一定周期的脉冲信号到其中一个IO口,另外一个IO口设置成下降沿中断模式,收到中断将第三个IO口电平翻转,发现第三个IO口的电平翻转比第一个IO口的翻转延迟了差不多60us样子,有人遇到过这个问题吗?
#2 2020-07-16 19:51:17
mysteryli
已发帖子: 509
Re: F1C100S GPIO中断延迟比较大
我也是第一次见过对实时性要求这么高的东西哈哈
#3 2020-07-17 08:33:29
sync
已发帖子: 22
是裸机测试的吗?上系统的话,应该会慢些吧
#4 2020-07-17 09:25:27
Quotation
已发帖子: 305
什么系统?裸机直接访问寄存器翻转IO口大约在0.3us。系统对中断的处理、IO口操作都有可能引入延迟。
#5 2020-07-17 09:56:41
aozima
已发帖子: 483
我这用过一个IO中断是由32K时钟驱动的,中断延迟就有90多us。
我用来做SPI 从机通讯模块,这响应太慢了。
好在有输入捕获可以用,这个就快多了。
最近编辑记录 aozima (2020-07-17 09:58:24)
#6 2020-07-17 18:18:46
小青蛙
正好手上有F1C100S的板子,刚刚测试了一下中断响应时间,测试环境和结果如下:
测试硬件环境
  • F1C100S板子
  • SPI接口wifi模块RW007
  • 逻辑分析仪
测试软件环境
RTOS:rt-thread
测试截图
说明
  1. INT脚是wifi模块的中断产生引脚,CS是SPI主机的片选,拉低代表主机接收到中断准备开始接收数据了。
  2. 从图中可以看到这个过程只有10us左右,其中还包含了中断处理代码执行的时间
  3. 基本可以确定F1C100S的中断响应时间在10us以内
问题分析
楼主的软件测试环境是什么,linux??如果是linux有可能linux中断子系统处理的时间比较久,本人用的RTOS,实时性稍微高一些。
楼主 #7 2020-07-18 00:05:08
陈卫国
回复小青蛙,我也是使用RTOS,难道还有其他别的配置?
楼主 #8 2020-07-18 00:08:45
陈卫国
系统使用信号中断和外部设备同步,所以对实时反应要求比较高一些,谢谢各位。
楼主 #9 2020-07-18 00:22:10
陈卫国
小青蛙的测试应该比较有说服力,自己再查查哪里有什么配置问题,感谢小青蛙提供的信息。
#10 2022-12-23 23:08:40
fujiawei
你好,方便分享下IO外部中断部分程序配置吗,我直接寄存器配置的,不知道为啥就是不能触发中断,谢谢
#11 2022-12-24 14:43:02
jack821119
已发帖子: 48
对这种响应时间 测试,对于操作系统,软件的写法 对 时间都有影响的。相对来说 ,裸奔测试 比较 准确点。
#12 2023-09-04 16:15:52
Lunasama
你需要配置一下对应GPIO的外部中断时钟源位24M 中断速度就可以上去了,这是我测试的外部中断时间,默认32K时钟确实是60多us
#13 2023-09-04 16:39:04
jjldc
已发帖子: 21
gpio的工作时钟可以切到高频24M、甚至APB时钟的
