楼主 # 2023-01-31 19:02:38
jack821119
已发帖子: 48
spi flash的通信速率为什么不能超过100M了
请问licheepi nano开发板上,spi flash 是xt25f128,spl加载spi flash的数据到dram,这个spi的传输速率到100M 时候,加载到dram的第一个字节肯定是错的,但是其他数据都没问题的。
#1 2023-02-01 10:25:34
4610
已发帖子: 143
Re: spi flash的通信速率为什么不能超过100M了
clk线上串个小r并个小c来延后采样点试试
楼主 #2 2023-02-01 11:30:48
jack821119
已发帖子: 48
这样滤波的话 不会影响到信号的完整性不?
#3 2023-02-02 19:01:41
dgtg
已发帖子: 275
确定Flash的时钟支持100Mhz ?
楼主 #4 2023-02-02 19:29:29
jack821119
已发帖子: 48
支持的,最大108M。
#5 2023-02-03 11:06:17
4610
已发帖子: 143
小一点,比如22Ω,4.7pF
楼主 #6 2023-02-03 16:12:36
jack821119
已发帖子: 48
4610 wrote:
小一点,比如22Ω,4.7pF
我个人感觉 应该是软件 可以解决的,因为只是第一个字节是错的, 其他数据都没问题的。硬件暂时不想动了,而且开发板上也不好操作。
