楼主 # 2022-10-13 20:05:29
cheng
已发帖子: 32
海凌科新上AI人脸识别模块 模组128元 清微智能的可重构计算AI芯片TX510
作为debugdump时代过来的人,好久没在论坛发帖了。
最近海凌科上架了一款AI人脸识别模块,用的是清微智能的可重构计算AI芯片TX510,含可重构AI引擎,模组128元,模组加底板加双目相机198元。这个价格太良心了,准备买块当开发板用。问了海凌科不卖芯片,可惜了,推测芯片价格50-60元。
TX510参数如下:
CPU:阿里平头哥的玄铁804/805,CK804 为主控,CK805 为辅助控制器。
AI算力:1.2T@8bit
休眠功耗(支持中断唤醒):10uW
典型工作功耗:350 mW
人脸检测识别时间:<100ms
可实现人脸识别、物体识别、手势识别等功能
支持AlexNet、GoogleNet、ResNet、VGG等主流神经网络内嵌图像缩放、仿射变换引擎
支持特征向量比对,支持YUV、RGB格式转换
视频输入:MIPI 、BT1120、SDIO
视频输出:MIPI、BT1120、RGB
存储:LPDDR2、QSPI、eMMC、SD卡
通用接口:USB、GMAC、ADC、SPI、UART、I2C、PWM等
工作电压
核压:0.9V
接口电压:1.8V 3.3V
LPDDR2 电压:1.2V 1.8V
BGA
工艺:TSMC28HPC+
封装大小:14mmx14mm
管脚间距:0.65mm
工作温度:-40℃~85℃
系统架构:
内嵌64M Bytes DDR2内存(点赞),布线相对简单,看海凌科的模组就知道了,电源部分应该用了两路DC/DC加2路LDO,换成多路电源IC体积能做得更小。
P.S. 名字相近的嘉楠堪智K510相比TX510,CPU更强,AI算力更高,不过硬件上更复杂,功耗也更高。嘉楠好像在走Nvidia Jetson的路子,自己做模组,之前联系过今年只卖模组不卖芯片,说是可能明年会卖芯片。看Sipeed家MAIX系列后来用全志的V831、爱芯元智的AX620A,全志的V853(s)和V851(s)性价比也那么高,猜想Sipeed可能已经放弃K510了。想当初K210大火Sipeed功不可没,当然站里的mango也发挥了不小作用。
海凌科模组:
HLK-TX510用户手册 V1.0.pdf
清微智能TX510芯片简介:
TX510芯片简介.pdf
楼主 #1 2022-10-13 20:12:12
cheng
已发帖子: 32
Re: 海凌科新上AI人脸识别模块 模组128元 清微智能的可重构计算AI芯片TX510
想起来Sipeed老板也在@泽畔 后续还会做K510的板子吗?
#2 2022-10-14 08:14:16
histimes
已发帖子: 31
现在5Tops的都出来了,一个是vim3,一个是地平线的旭日,芯片价格200左右
#3 2022-10-17 09:34:46
lanlanzhilian
已发帖子: 167
这个好像没有提供任何资料
#4 2022-10-17 22:42:25
Timaker
已发帖子: 65
等一波rv1106/03吧
楼主 #5 2022-10-19 22:51:40
cheng
已发帖子: 32
这两个手头都有,vim3用的晶晨的A311D,国内做深度相机的奥比中光卖的配套开发板用的也是同款芯片;地平线不确认能不能买到芯片,官网找的北京电话没人接,公众号提交的需求没后续,所以只简单跑了下demo,没详细研究。经过国产的510和地平线等心累历程,项目(成本没那么敏感)还是准备用国外大厂的片子,资料充足,货源目前还好,公司不会轻易倒闭,就是贵点,反正量也不大。另外比特大陆出来的晶视智能(cv18xx系列芯片,0.5~2T)也不错,以前这部分业务单独起了个名字叫算丰(BM18xx系列芯片,BM1684 17.6T@int8),内部矛盾引起的分家。不过个人开发者和小项目想用国产AI芯片还是得看全志和瑞芯微,价格友好,资料相对完整,越来越开放了。
楼主 #6 2022-10-19 23:03:09
cheng
已发帖子: 32
Timaker wrote:
等一波rv1106/03吧
瑞芯微主力在高端,低端不如全志给力,产品出得慢,推广也不太给力。
楼主 #7 2022-10-19 23:38:27
cheng
已发帖子: 32
lanlanzhilian wrote:
这个好像没有提供任何资料
有一点点资料,国产的通病,且多数目前并不准备改变现状,都是等着大客户上门。
#8 2023-02-07 21:38:46
可爱的小盆友们
已发帖子: 37
买板子送SDK?
楼主 #9 2023-05-16 17:15:56
cheng
已发帖子: 32
可爱的小盆友们 wrote:
买板子送SDK?
小散是不送的,我晚点整理下手头自己搜集的发布出来。上次登录还是半年前。。。
#10 2023-05-16 17:32:12
lanlanzhilian
已发帖子: 167
可爱的小盆友们 wrote:
买板子送SDK?
什么都不送,只有接口文档
