v3s上使用axp203进行电源管理,内核是4.13y,有没有大神路过?求告知,求砸贴
现在有什么问题呢?我觉得在应用层直接通过 I2C读写axp203的寄存器控制各路电源就好了 ;(
就是思路不清楚,而且不知道设备数该怎么配置,以前很少用设备数,希望能来了全局的解释
现在有没有axp203手册,
各组默认电压对不对?
据说axp电压还要定制,下单的时候要说明, 我估计是用e2prom实现的,但是网上根本找不到编程接口,只有原厂才能调里面的上电参数。
求教一个流程,完全懵逼状态
小白菜 wrote:
求教一个流程,完全懵逼状态
你的产品用电池吗?
对的,用的电池
小白菜 wrote:
对的,用的电池
要休眠和一键激活吗?
要休眠和一键激活,还有电量信息,充电状态等
那好难啊,我以前在君正x1000用过axp192,代码是别的sdk里面验证过的,
直接复制过去基本可以用了,
x1000的sdk没有用dts,
现在全志主线内核都用dts,
我只好一脸懵逼路过
还涉及一键唤醒,我估计主线内核都没测过这个功能,要板上所有芯片的驱动都支持唤醒才行
哇,我需要一针强心剂,求大神路过
小白菜 wrote:
哇,我需要一针强心剂,求大神路过
这个得叫公司招一个超级大的大神才行
求大神路过
看这样行不行,
找一块axp203或者其他axp的产品,
能正常工作的产品,
用逻辑分析仪抓一下各种触发条件下的i2c的数据,
比如一键开机,关机,休眠,唤醒的数据,
然后你在v3s照着做一次
现在是从芯片厂家要过来驱动编译通过不了
小白菜 wrote:
现在是从芯片厂家要过来驱动编译通过不了
不知道是不是内核版本的原因
lilo wrote:
看这样行不行,
能正常工作的产品,
比如一键开机,关机,休眠,唤醒的数据,
然后你在v3s照着做一次
用的是全志家的内核,编译驱动的时候通过不了
AXP203手册下载: Allwinner_AXP203_Datasheet_V1_0.pdf
请问你用这份驱动在v3s上使用成功了吗?期间遇到过什么问题
淘宝厂家好像都不知道调输出电压 直接买过来能用吗?
