楼主 # 2023-08-17 13:20:02
leefei
已发帖子: 53
扔掉你的开发板,跟我玩Mcore-h616
这是一个1.69寸触摸小电视。使用全志H616芯片,板上硬件有mpu6050陀螺仪,USB转ttl调试串口,一个USB接口,WIFI&蓝牙,一个喇叭,一个麦克风,当然还有一个1.69寸触摸手表屏。
先写到这,下期更新如何烧录镜像与扩容,简单使用方法
后面陆续更新移植和编译过程
最近编辑记录 leefei (2023-08-17 13:40:49)
楼主 #1 2023-08-17 13:30:44
leefei
已发帖子: 53
Re: 扔掉你的开发板,跟我玩Mcore-h616
想看带桌面显示演示的朋友示可以B站搜Mcore-h616
最近编辑记录 leefei (2023-08-17 13:31:02)
#2 2023-08-17 16:00:17
joy95611
看起来不错啊。去b站看视频了。很详细。
某宝有卖?
内存多大? flash多大?
最近编辑记录 joy95611 (2023-08-17 16:08:02)
#3 2023-08-17 16:07:14
wm20031015
已发帖子: 70
谁家的手表?
楼主 #4 2023-08-17 16:32:24
leefei
已发帖子: 53
joy95611 wrote:
看起来不错啊。去b站看视频了。很详细。
某宝有卖?
内存多大? flash多大?
内存512MB/1GB,存储用的tf卡32G 目前没有卖。关注一下。后面开源
最近编辑记录 leefei (2023-08-17 16:33:32)
楼主 #5 2023-08-17 16:34:15
leefei
已发帖子: 53
wm20031015 wrote:
谁家的手表?
没有谁家手表,TB有卖这款屏幕
#6 2023-08-17 17:31:55
lovehex99
@leefei
弄成手表吧 差个电池
楼主 #7 2023-08-17 18:38:47
leefei
已发帖子: 53
下载固件:
https://pan.baidu.com/s/1Ct4KoG4lZ_wgYZnb8yTmFQ?pwd=26hw
下载完解压得到Mcore-h616.img
TF 卡使用SDFormatter格式化一下,然后使用dd命令烧录,不要忘了sync同步一下
$ sudo dd if=./Mcore-h616.img of=/dev/sdb bs=1M
$ sync
烧录完成,TF卡插小电视上开机,通过usb串口调试,账号密码都是root
扩容:
# cfdisk /dev/mmcblk0
上下键选中 /dev/mmcblk0p2 左右键选中 [ Resize ] 回车,再回车,然后 左右键选中 [ Write ] 回车 输入yes再回车。最后左右键选中 [ Quit ]退出,
然后
# resize2fs /dev/mmcblk0p2
播放音乐:
# mplayer /1.mp3
录音:
按键盘tab键切换到mic音量调节界面,按键盘上键调到最大,按Esc键退出
# alsamixer
开始录音:
# arecord -f cd -d 20 /1.wav
完成后播放:
# mplayer /1.wav
最近编辑记录 leefei (2023-08-17 23:19:53)
楼主 #8 2023-08-17 19:05:56
leefei
已发帖子: 53
触摸测试:
# hexdump /dev/input/event1
滑动触摸屏,有数据打印,就证明触摸是好的
陀螺仪测试:
# cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_accel_x_raw
会打印一个数值,倾斜一下板子的角度,再执行上面这条命令,打印数值会变大或者变小
WIFI连接:
# nmtui
这个图形化连接的,输入密码就可以了。就不展示了
蓝牙:
# hciconfig -a
# hciconfig hci0 up
# hcitool scan
# l2ping  扫描出来的蓝牙设备地址
#9 2023-08-17 19:22:40
tango_zhu
已发帖子: 132
leefei wrote:
wm20031015 wrote:
谁家的手表?
没有谁家手表,TB有卖这款屏幕
屏幕链接呢?
楼主 #10 2023-08-17 23:31:29
leefei
已发帖子: 53
tango_zhu wrote:
leefei wrote:
wm20031015 wrote:
谁家的手表?
没有谁家手表,TB有卖这款屏幕
屏幕链接呢?
TB搜1.69触摸屏
#12 2023-08-20 17:20:02
mysteryli
已发帖子: 509
温度咋样
楼主 #13 2023-08-20 23:18:47
leefei
已发帖子: 53
mysteryli wrote:
温度咋样
还行,采用极其先进的生物学降温,听两首歌,基本上五成熟
