型号T5: http://www.dwin.com.cn/home/Index/t
1T 增强型8051,最高速度600MHz,双核。
T5L降低了频率到350M,不过也很高了。
一般市面上的8051产品频率都是几十MHz而已,迪文这个600M的8051咋回事?还有它的FLASH也SRAM都超过1MB,远远超过8051的64kB寻址空间。
感觉很奇葩,像是给拖拉机装最新的涡轮增压发动机。
呵呵,600M的8051,拖拉机中的战斗机,STC表示不服
说到STC了,最想知道的就是宇宙第一8051厂STC的看法了。不知道这里有没有STC的人。
cast 公司 授权的IP 8051 也差不多能达到这个速率
最近用这东西做了一些开发,发现这东西做得相当牛逼,40nm工艺,双核心,主频206.4384M,XRAM尺寸32kB,还有256kB的共享RAM用来两个核心通信,性能达到M0的水准是没问题的,还带jpeg硬件解码。差不多就是个带GPU的高频51核心,用来做HMI相当好用。
这个600M不得了,记得多年前的C8051F最高有100M,也很NB。
迪文屏的目标非常清晰,就是装置面板,不可能跑个浏览器或者播放个视频啥的,屏端就是叠贴图的一个组态执行引擎。UI全靠pc端组态开发软件。
这个市场还是蛮大的,所以单屏成本能缩缩缩肯定更有竞争力,走自研芯片放量这条路很清楚,跑这个逻辑引擎基本上小型MCU是必然,
整体架构设计清晰高效的话,51就完全能跑,自实现51指令集较容易,也不需要cache和流水线,0.5MIPS/MHz都完全没问题。也不需要买arm授权。
集成屏的行场控制器后,按市场量来算的话,做到1元级别估计也是有可能的。
号称1t的8051没这个快吗?一般的12m,24m,26m,十二倍,最高也只相当于普通单片机主频提高到的312m。
问题是人家这个也是1T的
