详情请前往易百纳技术社区 查看
一、概述
22AP20 是针对多路高清/超高清(1080p/4M/5M/4K)智能 NVR 产品应用开发的新一代专业高端 SoC 芯片。22AP20 集成了 ARM Cortex-A55 八核处理器和性能强大的图像分析工具处理器,支持多种智能算法应用。22AP20 支持 24 路 1080p 多协议解码及 4 路 1080p H.265/H.264 编码,还支持双 HDMI 4K 显示能力及鱼眼矫正、动态对比度增强等多种图像处理功能。同时,22AP20 还支持完整的安全解决方案,结合丰富的外围设备及高速接口,该 SoC 芯片为客户产品提供了高性能、安全、高集成度、易于开发的嵌入式高清智能 NVR 解决方案。
二、功能框图
三、功能参数
特性 参数
处理器内核 ▪ARM Cortex A55 八核@1.6GHz
− 32KB L1 I-Cache,32KB L1 D-Cache
− 1MB L3 Cache
− 支持 NEON/FPU
多协议视频编解码 ▪H.265 Main Profile, Level 5.0 编码
▪H.265 Main Profile, Level 5.1 解码
▪H.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.1编码
▪H.264 Baseline/Main/High Profile,Level 5.2解码
▪MPEG-4 ASP, Level 0~3 解码
▪MJPEG/JPEG Baseline 编解码
视频编解码处理 ▪H.265/H.264/MPEG-4 解码性能:
− 24x1080p@30fps
− 6x4K(3840*2160)@30fps
▪H.265/H.264 编码性能:4K(3840*2160)@30fps
▪JPEG 解码性能:1080p@240fps
▪JPEG 编码性能:1080p@240fps
SVP(Smart Vision Processing) ▪图像分析工具处理器
− 支持多种图像分析工具
− 4.8Tops 运算性能
− 支持完整的 API 和工具链
− 支持目标检测/识别/跟踪等多种应用
▪智能视觉引擎
− 支持运动检测
− 支持前/背景分离
− 支持目标跟踪
▪矩阵运算单元
− 支持单精度/半精度浮点
− 支持特征向量比对
− 支持特征向量聚类
视频与图形处理 ▪支持锐化、动态对比度增强、马赛克等图像处理
▪支持视频、图形输出抗闪烁处理
▪支持视频 1/15~16x 缩放
▪支持图形 1/2~2x 缩放
▪支持 4 个遮挡区域
▪支持 8 个区域 OSD 叠加
▪支持鱼眼矫正
视频接口 ▪视频输入接口
− 支持 1 个 BT.1120/BT.656 视频输入接口
− 支持内同步
− 支持 148.5MHz 双沿采样
− 支持 1 个视频输入通道
− 最大输入性能:1 路 4K@30fps
▪视频输出接口
− 支持 2 个 HDMI 2.0 高清输出接口,最大输出 4096x2160@60fps
− 支持 1 个 VGA 高清输出接口,最大输出
2560x1600@60fps
− 支持 1 个 BT.1120 高清输出接口,最大可输出 3840x2160@30fps(双沿采样)
− 支持 1 个 CVBS 标清输出接口,支持PAL/NTSC 制式输出
− 支持 2 个独立高清输出通道(DHD0、DHD1)
− 支持任意两个高清接口非同源显示
− DHD0 支持 64 画面分割
− DHD1 支持 64 画面分割
− 支持 1 个独立标清输出通道(DSD0)
音频接口 ▪集成 1 个 Audio codec,支持 16bit 语音输入和输出
▪3 个单向 I2S/PCM 接口
− 1 个输入,支持 1/2/8/16/20 声道时分复合输入
− 2 个输出,支持双声道输出
▪最大支持 2 路 HDMI Audio 和 1 路 I2S 音频同时输出
网络接口 支持 2 个千兆以太网接口
▪支持 RGMII、RMII 两种接口模式
▪支持 10/100Mbit/s 半双工或全双工
▪支持 1000Mbit/s 全双工
▪支持 TSO/LRO,降低 CPU 开销
外围接口 ▪4 个 SATA3.0/PCIe 2.0 复用接口
− 可配置为 4SATA、2SATA+1PCIe x2、2SATA+2PCIe x1、2PCIe x2 等多种组合
− 用于 PCIe 2.0 接口时,支持 RC 和 EP 功能
− 用于 SATA 3.0 接口时,支持 eSATA 和PM
▪1 个 USB 3.0 Host 接口
▪2 个 USB 2.0 Host 接口
▪8 个 UART 接口,其中 2 个支持 4 线
▪2 个 SPI 接口
▪支持 1 个 IR 接口
▪支持 2 个 I2C 接口
▪支持 4 个 PWM 接口
▪支持多个 GPIO 接口
存储器接口 ▪2 个 32bit DDR 接口
− 支持双通道
− 支持 DDR3 2133Mbps
− 支持 DDR4 3200Mbps
− 支持 LPDDR4/LPDDR4X 3733Mbps
− 支持最大容量:8GB
▪SD/MMC 接口
− 支持 eMMC4.5/eMMC5.0/eMMC5.1
− 支持 SDIO 2.0
− eMMC 最大支持 196.5MHz 双沿采样
− SDIO 最大支持 50MHz 单沿采样
▪SPI NOR/NAND Flash 接口
− 支持 2 个片选,可分别接不同类型的Flash
− 支持 1、2、4 线模式
− 对于 SPI NOR Flash
支持 3Byte、4Byte 地址模式
支持最大容量:256MB
− 对于 SPI NAND Flash
支持 SLC Flash
支持 2KB/4KB 页大小
支持 8/24bit ECC(ECC 以 1KB 为单位)
支持最大容量:2GB
详情请前往易百纳技术社区 查看
