rt_base_t LED = rt_pin_get("PA.4");
rt_pin_mode(LED,PIN_MODE_OUTPUT);
while(1){
rt_pin_write(LED, 1);
rt_pin_write(LED, 0);
}RTT 设置IO做了其他很多判断,所以这样看是不准的,因为不知道寄存器地址,只能这样子看看了,3.7M的样子
最近编辑记录 tangloong (2023-12-15 11:57:40)
没啥可玩的,大屏点不亮 那就来个高射炮打蚊子
/files/members/11768/60d73095f5408f40b2dbe0386c11ab0_20231215-1504.jpg
你的rgb屏还没有点亮吗
7寸大屏 1024*600 颜色也有了
海石生风 wrote:
GPIO说明在芯片手册第12章第10节,里面有寄存器描述。
谢谢 找到了 之前没太细看文档 以为文档不全
