楼主 # 2023-12-14 10:51:38
ArtInChip
已发帖子: 243
#1 2023-12-14 12:55:14
chaplin1999
已发帖子: 41
Re: 匠芯创ArtInChip Datasheet更新2023-12-14
@ArtInChip
D12X 什么资源配置,有手册么
楼主 #2 2023-12-15 11:01:15
ArtInChip
已发帖子: 243
chaplin1999 wrote:
@ArtInChip
D12X 什么资源配置,有手册么
D12x暂时还没有大规模量产,所以没有开放资料,需要晚点时间。
#4 2023-12-15 16:23:10
musich
已发帖子: 260
更新的挺快, 我觉得 这款芯片能火,
不像其它几家, 半死不活的, 根本没人理.
#5 2024-01-04 15:27:43
sjshe3326
已发帖子: 125
D133芯片 使用外部的1.1V和1.8V可以正常下载启动运行。想使用内部LDO的1.8V 1.1V. boot代码已经开启1.1和1.8V的配置app里面也开启了。
重新编译后,下载到芯片内启动SPL后无法启动APP显示Not FOUND FIT, 就卡住了,是什么问题?
Pre-Boot Program ... (2023-11-14 13:46:14)
                                          SPINOR
tinySPL (LDO11_LDO18 ON) [Built on Jan  4 2024 14:50:59]
[W] usbh_get_connect_id()107 usb 0 port change wait failed.
[E] main()137 Not find udisk.
qspi0 freq (input): 100000000Hz
qspi0 freq ( bus ): 50000000Hz
qspi0 freq ( bus ): 100000000Hz
Not found FIT
 114913 : Run APP
楼主 #6 2024-01-04 19:19:25
ArtInChip
已发帖子: 243
@sjshe3326
可以问一下我们工程师
#7 2024-01-04 20:54:16
sjshe3326
已发帖子: 125
ArtInChip wrote:
@sjshe3326
可以问一下我们工程师
怎么问有联系方式或者官方论坛什么渠道么
#8 2024-01-09 08:42:45
sjshe3326
已发帖子: 125
请问 D133芯片使用的SPI NOR容量大小和分区参数 在哪里设置 不跑系统的裸机代码
#9 2024-01-09 09:17:18
jxmlegend
已发帖子: 49
芯片功能很强,担心芯片性能是否稳定,sdk功能是否齐全,是否方便调用
#10 2024-01-09 09:29:31
chaplin1999
已发帖子: 41
luban lite sdk 好像是在 target\d13x\demo88-nor\pack\image_cfg.json 文件里
#11 2024-01-09 23:56:15
eagletskt
有大致价格介绍么?好做选型判断
