楼主 # 2024-01-17 19:33:52
ktouch
T113 RS485的方向如何控制
请问T113 RS485的方向如何控制?是RTS口么?
#1 2024-01-18 08:57:31
已发帖子: 1,409
Re: T113 RS485的方向如何控制
在aw-ol论坛上看到过,好像默认是用某个流控管脚控制收发的,但是有问题,那个帖子里给出了修改后的驱动函数,可以自己指定管脚。
https://bbs.aw-ol.com/topic/2290/t113%E4%B8%8Auart%E8%BD%AC485%E5%8A%9F%E8%83%BD%E5%AE%9E%E7%8E%B0/4?lang=zh-CN
最近编辑记录 Gentlepig (2024-01-18 09:01:17)
#2 2024-01-20 21:14:16
ueiia
已发帖子: 30
RTS功能放弃吧,换GPIO控制,一个是T113的UART可以兼容8250,可以换这个驱动的485试试,还有一个就是改longan的uart驱动,发送之前GPIO打高,发送之后打低,不过需要软件延时1个字节的时间,我就是用的这种办法
#3 2024-01-21 11:49:42
dsp2000
已发帖子: 29
这个可以直接在windows编译的吗?
#4 2024-01-21 14:36:16
jxmlegend
已发帖子: 49
方向用gpio控制吧,根据发送数据长度和波特率来设置延时
楼主 #5 2024-01-21 18:52:10
ktouch
谢谢各位大神,485采用了MAX13487EESA,集成收发控制,MPU只负责TX,RX即可
#6 2024-01-21 19:28:01
吴助建
已发帖子: 116
有不用GPIO引脚控制方向的电路, 这样就省了很多麻烦.
#7 2024-01-22 13:25:39
lisom
MAX13487EESA 好贵啊,用GPIO引脚控制比较合适。
