楼主 #1 2017-10-20 20:31:18
sindy
已发帖子: 146
X1000的程序会影响某些PHY的配置和参考时钟吗?换了程序连上电配置电平都变了
也没有参考时钟输出了
最近编辑记录 sindy (2017-10-20 20:31:50)
#2 2017-10-20 20:34:02
daydayup
已发帖子: 343
Re: X1000的程序会影响某些PHY的配置和参考时钟吗?换了程序连上电配置电平都变了
不应该啊,难道程序里面直接动到那些寄存器了?
楼主 #3 2017-10-20 20:35:01
sindy
已发帖子: 146
直接用你那个核心板的程序 PYH是有参考时钟输出的 上电配置电平其中有一个不对 ,换了个程序就什么都没有了
RMII接口 别的也没有能影响的啊
MDC MDIO 剩下的就是这两个了
程序我基本没改 关于这个地方的肯定没动
#4 2017-10-20 20:35:30
daydayup
已发帖子: 343
它那个还有普通gpio功能,会不会是这块冲突了?
源码是哪个版本?
楼主 #5 2017-10-20 20:36:03
sindy
已发帖子: 146
6.0
#6 2017-10-20 20:36:59
daydayup
已发帖子: 343
源码和cloner要对应,不然会有未知现象发生
楼主 #7 2017-10-20 20:41:23
sindy
已发帖子: 146
调了几种PHY 都没有遇到这个问题
之前调的几种都没问题的。这个是RTL8309M
