T113 主线UBOOT
1.支持SPL
2.支持SPI
3.支持MMC
4.支持LCD
5.支持 USB device
6.增加 USB host 驱动
7.增加了 PWM 驱动
用到什么板子?是spi nand 还是nor or tfcard
MQ-DUAL 板子
1.SPI NOR
2.TFCARD
从哪里启动 从nor吗?
精减一下代码,没有用的代码文件夹可以删除 做成几个K精华
好像是目前唯一完美支持gadget的bootloader了,解了燃眉之急。
另外最好把其他几个串口的都加到dtsi里方便调试。
如果用了这个uboot,是不是就不需要再去搞SPL了?还是说需要SPI启动这个uboot?
支持LVDS配制吗
可以精简一下文件不?把不需要的全部删除,给初学者一点指引
你好,请问怎么修改默认串口为uart3(PB6,PB7), 需要修改哪几个地方呢,我改了dts没成功
最近编辑记录 迈优_陈工 (2023-10-05 15:33:49)
liuyuedong wrote:
MQ-DUAL 板子
1.SPI NOR
2.TFCARD
告诉我。 你是如何将linux写入nand flash的? 通过xfel? 给我举个例子。
是否支持NAND闪存?
谢谢!
liuyuedong wrote:
T113 主线UBOOT
1.支持SPL
2.支持SPI
3.支持MMC
4.支持LCD
5.支持 USB device
支持哪个版本的Linux内核? 6.0或更高?
U-Boot SPL 2023.01-rc4-g603e0194 (Oct 31 2023 - 08:41:27 +0600)
DRAM: 128 MiB
Unknown boot source 4
resetting ...
我做错了什么? 告诉我
我克隆下来后,编译报错:
配置:
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=../gcc-linaro-7.5.0-2019.12-rc1-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf- mangopi_dual_defconfig
编译:
报错:
LD spl/u-boot-spl
/bin/sh: 1: ../gcc-linaro-7.5.0-2019.12-rc1-x86_64_arm-linux-gnueabihf/bin/arm-linux-gnueabihf-ld.bfd: not found
scripts/Makefile.spl:526: recipe for target 'spl/u-boot-spl' failed
make[1]: *** [spl/u-boot-spl] Error 127
Makefile:2075: recipe for target 'spl/u-boot-spl' failed
make: *** [spl/u-boot-spl] Error 2
vigour1000 wrote:
支持LVDS配制吗
同问 +1
大佬们,这个怎么运行?
sudo xfel ddr t113-s3
sudo xfel write 0x0 spl/u-boot-spl.bin
sudo xfel exec 0x0u-boot.bin怎么运行,spl/uboot都运行不了?
怎么打包成一个烧录包里去
