梯控现状
随着电梯产品在智能化建筑的日益普及,对于电梯的智能化管理 安全性需求 的要求越来越迫切。尤其今年来随着电瓶车的大量普及,发起多起楼道、轿厢电瓶车着火恶性事件, 造成了极大的社会
负面影响。控制电瓶车进入单元门,楼道以及电梯,是迫在眉睫事情。
《关于规范电动车停放充电加强火灾防范的通告》规定
1、严禁在建筑内的共用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放电动车或者为电动车充电;
2、不在个人住房内停放电动车或为电动车充电;
3、确需停放和充电的,应当落实隔离、监护等防范措施,防止发生火灾;
4、《物权法》第八十三条规定“业主应当遵守法律、法规以及管理规约;
室内给电动车充电潜在危害有多大?
1、Ai识别,联动梯控
加载智能算法,自动识别电动车,识别正确率高达 95%以上;检测到电动车进入时,电梯暂停运行,强制保
持开门,直到电动车退出后恢复正常运行;
有效阻止电动车上楼,保护电梯,减少上楼安全隐患。
2、声光告警,远程对话
电动车进入后,联动语音告警(告警语音可以自定义设置);当有电动车不离开时,监控室可立即发起远程对讲,提醒相关人员;智能劝告,减少工作人员现场劝阻,提高小区邻里和谐。
3、远程消警,事后追溯
保安可通过消控室后端解除紧急误报,保障电梯正常运行;事后可根据通道、录像类型、时间等快速检索
相关的图片或者录像;远程消警,提升管理效率;事后快速追踪,提高工作效率。
易百纳研发的一款智慧电梯管理系统及电梯端AI摄像机,为智慧社区提供安全保障
智能识别算法
基于人工智能图像识别技术,自动、快速、准确检测到电动车,对市面上 100 种电动车均可识别,
可排除自行车、婴儿车、轮椅车的干扰,无需人工干预,真正做到无人值守。
远程报警对讲
步骤一:保安监控室收到弹窗报警;
步骤二:保安通过话筒发起远程对讲;
快速追溯
可定制功能
产品概述
用户需求也在发生变化。考虑到不同的应用场景,满足不同时期的需要,可以定制增加以下功能:
非授权人员,人脸识别,提示非法闯入等语音提示,并抓拍报警;
授权管理人员,支持人脸自定义楼层;
本核心产品是基于瑞芯微 RV1126 媒体处理芯片开发的 IPC 主控板,为 38 板结构,分为主板
和 Sensor 板等,且 RV1126 和 RV1109 是 pin to pin 兼容的,可共用主板,适用于不同性能要求
的场合。本方案支持客户基于 RV1126、RV1109 的兼容 IPC 产品快速落地。RV11xx 系列芯片,14nm 超
低功耗和高算力的表现,且具备良好的图像 ISP2.0 效果,支持快速启动。
文章来源: 易百纳技术社区
抓住问题重点:你应该防止锂电池进电梯。铅酸电池的车进电梯没什么问题。手提劣质锂电池也会烧会炸。
可以介绍一下声光告警,远程对话?
gryphon wrote:
可以介绍一下声光告警,远程对话?
Hello . In order to communicate audio or video with the inside of the elevator cabin, you can use the intercoms in the building or specifically the audio panel at the door of the building.
If you want to make an audio intercom for the elevator, email me. behroozi67iman@gmail.com
