楼主 # 2024-03-05 12:04:10
tango_zhu
已发帖子: 132
全志有qfn arm a7 的芯片吗
全志有qfn arm a7 的芯片吗 型号是啥
#1 2024-03-05 12:50:40
DDER
Re: 全志有qfn arm a7 的芯片吗
全志 V851S 和 V851SE 规格:
CPU
Arm Cortex-A7 CPU 内核 @ 900 MHz
RISC-V 内核 @ 600 MHz
内存 – 64MB DDR2 片上
存储 I/F – 3个 SMHC用于 eMMC/SDHC,SPI NAND/NOR 闪存接口
AI加速器 – 0.5 TOPS NPU,支持TensorFlow、Caffe、Tflite、Pytorch、ONNX等。
视频编码/解码
H.264/H.265 编码器,高达 3840×2160 @ 20fps
H.264/H.265多码流实时编码能力:5M@25fps+720p@25fps
JPEG 编码器 1080p60
视频输出(仅限 V851S)
2 通道 MIPI DSI 高达 1280×720 @ 60fps
TCONLCD接口
i8080接口,最高800×480@60fps
串行 RGB 接口,最高 800×480 @ 60fps
RGB 接口,带 DE/SYNC 模式,最高 1920×1080 @ 60fps
视频输入
最大分辨率为 2560 x 1440 的 ISP,高达 4Mbps @ 30fps
10 位并行 CSI 接口,高达 4 个 720p30
4 通道 MIPI CSI 输入或两个 2 通道 MIPI CSI 输入,速度高达 4Mbps @ 30 fps
音频
DAC 支持 16 位和 20 位采样分辨率,8 kHz ~ 192 kHz DAC 采样率
ADC 支持 16 位和 20 位采样分辨率,8 kHz ~ 48 kHz ADC 采样率
音频输入 – 1个差分麦克风输入 (MICIN1P/N)
音频输出 – 1个单端线路输出:(LINEOUTLP)
1个I2S/PCM 外部接口,用于连接外部功率放大器和 MIC ADC
DMIC – 多达 8 个数字 PDM 麦克风,采样率从 8 kHz ~ 48 kHz
网络
V851S– 带 RMII 接口的 10/100M 快速以太网
V851SE– SIP 100M EPHY
USB – USB 2.0 DRD
其他外设接口 – 5个TWI/I2C、4个 UART、 多达4个SPI、6个 GPIO“groups”、通用模数转换器 (GPADC)、11 通道 PWM
安全系统
加密引擎,具有用于加密和解密的对称算法(AES、DES、3DES)、用于防篡改的哈希算法(MD5、SHA、HMAC)、公钥算法、160 位硬件 PRNG、256 位硬件 TRNG
安全 ID (SID) – 2048 位 eFuse
V851S/V851SE 已获得 1 级 PSA 认证
封装 – QFN88、9 x 9 mm、0.35mm 孔间距
