楼主 # 2024-03-22 01:33:10
metro
已发帖子: 445
许久没来水个帖,瑞萨RA8D1超频到720MHz,CoreMark跑出4000分
大家都知道,ARM Cortex-M系列CPU中,现在最猛的是Cortex-M85,而作为第一批搭载Cortex-M85的MCU,瑞萨的RA8D1已经可以通过RT-Thread新出的Vision Board玩到了。
那么,既然是CoreMark/MHz最高的Cortex-M系列CPU,跑个分自然不在话下。这个MCU的最高主频“只有”480MHz,如果能够适当超频,是否会有更好的表现呢?
以下跑分使用以下配置:
  • Keil V5.39
  • 打开Ofast和LTO
  • CoreMark部分运行在ITCM和DTCM
  • 打开I$和D$
  • 超频到720MHz
  • 基于vision_board_blink_led工程修改,使能CoreMark,循环次数72000
结果如下,4000分整(有点巧),大概是5.56CoreMark/MHz,通过调整编译选项应该可以更快,不过这个分数已经很满意了,哈哈:cool:
#1 2024-03-22 09:25:16
已发帖子: 1,409
Re: 许久没来水个帖,瑞萨RA8D1超频到720MHz,CoreMark跑出4000分
这个相较于现在见到比较常见的rsicv e907核的单片机,怎么样啊?
#2 2024-03-22 09:30:13
skrlaoshiren
已发帖子: 47
怎么实现的超频呢,比如通过时钟寄存器?按道理这个应该不一定管用吧,或者是加电压?
#3 2024-03-22 09:44:17
XIVN1987
已发帖子: 271
Cortex-M7 是双发射的,,
M7 内核的 RT1170 主频 1GHz,,CoreMark 6400 多。。所以论性能 M85 应该还是不如 M7 的
#4 2024-03-22 09:56:43
冷月烟
XIVN1987 wrote:
Cortex-M7 是双发射的,,
RT1176是双核吧,没法这样比较
#5 2024-03-22 12:55:26
XIVN1987
已发帖子: 271
查了下,,M85 性能确实比 M7 更高。。原来 M85 也是双发射的,,而且还支持指令融合,,
#6 2024-03-22 13:40:06
海石生风
已发帖子: 786
XIVN1987 wrote:
Cortex-M7 是双发射的,,
发表言论前为什么不查查Cortex-M85是不是也是双发射的呢?
官方给出Cortex-M85的指标是6.28 CoreMark/MHz。相比Cortex-M7,标量运算性能提升30%、向量运算性能提升400%
最近编辑记录 海石生风 (2024-03-22 13:55:19)
#7 2024-03-22 14:17:45
hexenzhou
已发帖子: 27
运行了OpenMV里面的代码,并没有感觉到和原版的STM32H7版本速度上有啥提升的,哪个地方不对劲?
#8 2024-03-22 14:37:42
XIVN1987
已发帖子: 271
@海石生风
M7 和 M85 官方给的 CoreMark 分别是 5.29 和 6.28,,提升大概 (6.28 - 5.29) / 5.29 = 19%
#9 2024-03-22 15:47:52
XIVN1987
已发帖子: 271
E907 datasheet 上标的 3.85 Coremark/MHz (O3),,比 Cortex-M4 官方标的 3.54 CoreMark/MHz 高点儿。。
#10 2024-03-23 11:08:48
sokou
已发帖子: 58
这个芯片什么价格?
#11 2024-03-23 13:49:32
hexenzhou
已发帖子: 27
#12 2024-03-23 19:02:54
海石生风
已发帖子: 786
从来没用过小日子的芯片,有用过的能否说说感受?
#13 2024-03-23 21:06:30
sokou
已发帖子: 58
