相比 A7,计算性能略好,内存访问性能提升 80%!
测试方法说明:
1) Dhrystone:测试的功能有整型运算、字符串操作、逻辑判断。
2) CoreMark:测试的功能有链表、矩阵、状态机(字符串+条件语句)、CRC 计算。
3) Whetstone:主要测试双精度浮点的运算。
4) Stream:测试数组之间的拷贝、缩放、加法,以及前三种操作的组合。
大家猜猜和哪些芯片做了对比?
最近编辑记录 ArtInChip (2023-11-15 01:18:13)
不要猜了,建议直接放出来,你这片子有点意思
海石生风 wrote:
D211对比A7还有一个优势,A7的NEON需要特殊的数据结构才能实现SIMD、而RISC-V的RVV不需要特殊数据结构只要给定数组就能开启SIMD加速。
请教下,SIMD加速,一般用在哪个场景
ArtInChip wrote:
请教下,SIMD加速,一般用在哪个场景
SIMD 单指令多数据,可以在一条指令内进行两个数组(矩阵)的运算,只要是对两个数组的元素分别进行运算的都可以。
如:音频、图像处理,AI算法,字符串比较等。
请问D213ECV, 千兆网络带宽最高多少? 如果双网口都收发数据, 能多高带宽?
同问 双网口 速度.
作为Server,预计180Mbps
作为Client,预计300Mbps
受限于CPU算力,如果双网口同时,减半吧。
请问咱们的芯片里面有LVDS接口,这个接口有没有相关的使用说明。
LVDS接口相对比较简单,可以参照开发手册
a7的1.2g为啥会跟600m的差不多
这里隐藏了一个单位,/MHz;最后的性能是 列表值*频率。
内存访问那里加了同频。实际上就是按照同频来了。
最近编辑记录 lisom (2024-01-04 13:20:49)
david wrote:
a7的1.2g为啥会跟600m的差不多
是啊,我也想问这个问题,A7感觉很不公平
USB摄像头输入图像,MIPI屏实时显示摄像头画面,能实现嘛
david wrote:
a7的1.2g为啥会跟600m的差不多
想强调时钟效率
楼主,这颗IC的编解码性能如何,有没有数据Share下?:D
可惜 D211 没有 RVV 扩展。。
@海石生风
RISC-V 指令集中,P 是 Packed SIMD,类似于 ARM 处理器的 SIMD/NEON 功能,,V 是 vector 扩展,,是另一套指令集。。
RISC-V这么好啊,当然arm cortex-A7毕竟这么多年前的IP了,RISC-V在巨人的肩膀上超过也不奇怪。
