楼主 # 2024-03-26 11:18:22
a06041114
已发帖子: 23
T113-S3如何将自己制作的动态库打包进镜像里的usr/lib目录下
如题所示,就是自己制作了一个动态库.so,比如libxxx.so,想把它打包进系统镜像,然后烧录后是在usr/lib目录下,现在是放到其他位置,可以打包进镜像里。
做的尝试如下,都失败
尝试一、
在sdk目录下,Tina-Linux\Tina-Linux\target\allwinner\t113-bingpi_m2\busybox-init-base-files(其中t113-bingpi_m2为目标板)
下面只有3个文件
我在里面新建usr/lib,然后把libxxx.so放进去,打包生成再烧录,没看到对应的动态库
尝试二、
在上面的Tina-Linux\Tina-Linux\target\allwinner\t113-bingpi_m2\busybox-init-base-files
进入lib目录,我把.so放在当前目录下,打包烧录后,在 lib目录下没看到自己制作的动态库,失败
尝试三 、
如下目录,也就是SDK的package,
Tina-Linux\Tina-Linux\package\busybox-init-base-files\files\usr\lib
分别放到当前目录 和子目录arm_qt\lib文件下
前者失败,后者能在开发板的usr\lib\arm-qt\lib下,能找到自己的动态库
#1 2024-03-26 12:22:30
海石生风
已发帖子: 786
Re: T113-S3如何将自己制作的动态库打包进镜像里的usr/lib目录下
如果镜像的文件系统是ext4之类有写入功能的格式,可以挂载SDK编译生成的镜像文件,然后就可以直接复制进去了。
楼主 #2 2024-03-26 13:03:02
a06041114
已发帖子: 23
你这个方法只适合调试阶段,调试我可以通过adb,nfs等这样,实际生产,肯定要把动态库打包进去放在usr/lib目录下呀
#3 2024-03-26 13:14:38
海石生风
已发帖子: 786
?? 直接复制动态库到镜像里的usb/lib目录,不懂?
#4 2024-03-26 13:23:36
已发帖子: 9,473
find out/ -name libxxx.so |grep ipkg
看下能不能在 out 目录找到文件
#5 2024-03-26 13:38:28
4610
已发帖子: 143
tina没用过,openwrt倒是直接建立一个files目录丢进去就行
#6 2024-03-26 14:17:55
已发帖子: 1,409
我也是将qt库放在这个目录下,结果是大部分qt库文件可以打包进去,但总是有几个进不去。
#7 2025-02-01 23:58:01
D-667
楼主我已经找到原因了
#8 2025-02-01 23:59:27
D-667
tina在编译过程中会使用scripts/reduce-rootfs-size.sh缩减rootfs的大小,咱们添加的文件应该是在这一步被删掉的
