楼主 # 2024-03-29 18:59:43
LLCC
荔枝派nano 串口无输出
问题描述:
tf卡启动,Xterm串口不显示任何东西,重新插拔也不行。
问题补充:
纯小白,某宝购入荔枝派nano打算入坑,参考该视频 用Win32DiskImager烧录了官方提供的image,到重新上电这一步无任何输出。
各位大佬这是什么原因导致的,之前复刻了v3s也是串口无法通信。
#1 2024-03-29 19:28:35
已发帖子: 9,473
Re: 荔枝派nano 串口无输出
接USB看能否进入FEL烧录模式,如果能进入,说明没有运行程序。
楼主 #2 2024-03-30 02:07:14
LLCC
Re: 荔枝派nano 串口无输出
谢谢晕哥,卖家说板子是已经烧录过Xboot的,不知道是不是这个原因。
现在拔掉tf卡短接 flash 1,4 引脚可以正常进入fel模式
按照这篇文章 又重新编译烧录了Uboot,串口还是无输出
abc@ubuntu:~/LicheeNano/u-boot$ sudo sunxi-fel -p spiflash-write 0 u-boot-sunxi-with-spl.bin
100% [================================================]  1008 kB,   61.8 kB/s
usb转ttl连了TX、RX,板载microUSB也连了电脑
不知道是哪里出了问题
楼主 #3 2024-03-30 16:36:53
LLCC
Re: 荔枝派nano 串口无输出
https://www.cnblogs.com/liuwushenshi/articles/17791164.html
找到问题了,是usb转ttl接线接错了~ 连的tx和tx ,rx和rx 🤡
应该是 TTL的TX ->nano的U0RX、RX ->nano的U0TX。
#4 2024-03-30 16:42:27
HoWi
Re: 荔枝派nano 串口无输出
@LLCC
我大概对了下你杜邦线的颜色,貌似是串口接错了吧?Rx<->Rx, Tx<->Tx?
楼主 #5 2024-03-30 16:50:25
LLCC
Re: 荔枝派nano 串口无输出
HoWi wrote:
@LLCC
是的,现在可以正常输出了 :D
