楼主 #1 2020-06-10 23:39:18
myxiaonia
已发帖子: 83
sunxi-fel uboot到底是怎么样的过程
由于spi操作在spl引导和uboot引导的程序中表现出截然不同的反应,我务必要搞明白这个uboot到底做了哪些工作
一直没搞明白这个命令到底是如何启动bin文件的
首先进入fel模式后,0地址上写入了一段称为USB.FEL的spl代码,和我们自定义的eGON.BT0是不同的
我理解的sunxi-fel uboot过程是这样的:
fel读取spl代码,复制除spl header部分的spl代码到sizeof(spl header)地址,然后运行,最后重新返回fel。
从代码上可知此spl做了以下工作:初始化clk,dram,mmu,复制spl代码到dram区(此时spl已经更新过,spl header被vector代替)
接下来解析uboot程序,复制uboot程序到对应dram区,从ih_ep处开始运行
#2 2020-06-11 22:40:00
dingxmhan
Re: sunxi-fel uboot到底是怎么样的过程
怎么TF启动呢??????
#3 2024-04-25 01:21:27
armstrong
已发帖子: 295
看了这个文件里的代码你会清晰的理解:
fel.zip
#4 2025-06-20 16:36:20
ShadChen
有没有可能是spl下载后被执行的时候会修改为eGON.FEL呢
