楼主 # 2024-04-25 17:01:51
已发帖子: 1,409
单片机io检测按键输入,电路上如何设计,使可以检测是否接上按键?
单片机板有若干个输入输出口,输入接24V高低信号。本来是想用光耦将24V高低信号转成单片机io口电压接到单片机上。
可客户提出需求,想要板子能够检测到是否接了开关设备。即,板子的IO口需要有三个状态:未外接开关、开关弹起、开关按下。
这如何实现好呢?我也不理解为何会有这个需求。
#1 2024-04-26 12:13:14
4610
已发帖子: 143
Re: 单片机io检测按键输入,电路上如何设计,使可以检测是否接上按键?
1、开关换单刀双掷 NCNO分别接两个IO
2、开关换单刀双掷 NCNO接不同电阻 AD检测
3、开关用NC 上电状态未触发视为未外接开关
楼主 #2 2024-04-27 09:28:59
已发帖子: 1,409
感谢,1和2能看懂,确实是个办法。
3没看懂,能否再细讲一下?
我发这个帖子,一方面是想求个解决方案。
另一方面,我认为这个需求不合理、不现实,想听听大家的看法。
最近编辑记录 Gentlepig (2024-04-27 09:32:19)
#3 2024-04-27 11:28:25
海石生风
已发帖子: 786
单个开关要识别两类状态:连接器插拔状态和开关的电平状态。可以使用带插拔识别的连接器,如3脚的DC连接器,其插头插入时会将其内部的弹片顶开从而可以在电路上产生电平信号。
多了个插拔识别而已,正常需求。
最近编辑记录 海石生风 (2024-04-27 11:29:43)
楼主 #4 2024-04-27 13:48:49
已发帖子: 1,409
多了个插拔识别而已,正常需求。
那就和楼上的4016朋友的方法1差不多了,单片机需要用2个io口来检测一个开关。
目前用的方法2,接不同电阻来进行ad检测。但是,这样的话,外接的开关设备相当于一个定制件了。
#5 2024-04-27 16:11:30
4610
已发帖子: 143
@Gentlepig
就是说用常闭按键 开机时做个自检 按键状态不对(已触发)就当没接
最近编辑记录 4610 (2024-04-27 16:11:59)
楼主 #6 2024-04-27 17:28:06
已发帖子: 1,409
4610 wrote:
@Gentlepig
明白了,感谢。就是只在上电时进行一次设备在线判断。
#7 2024-04-28 10:30:41
txwu
这种需求在工业领域很常见的,多种产品共用的工装、机器人的快换夹爪都是通过连接器和控制器相连的。
解决方案:
1、上面提到过的常闭接法。(这个实际上是非常常见,特别是工业领域的安全相关信号,最基本要求都是B接点,也就是常闭接法,用于防止断线故障)。
2、将连接器做成开关,这个其实也非常简单,冗余多个pin,在活动端短路(理论上这个短路回路越长、越靠近终端越好),活动端插入相当于开关接通。
