目前用的1.0.4sdk,不旋转的话,lvgl, awtk都能运行,rtp也正常。开机默认有个彩色方格显示。
我想将屏幕旋转180,按d133-doc教程:
┌─────────────────────────────────────────────── Display Parameter ───────────────────────────────────────────────┐
│ Arrow keys navigate the menu. <Enter> selects submenus ---> (or empty submenus ----). Highlighted letters │
│ are hotkeys. Pressing <Y> includes, <N> excludes, <M> modularizes features. Press <Esc><Esc> to exit, <?> │
│ for Help, </> for Search. Legend: [*] built-in [ ] excluded <M> module < > module capable │
│ │ [*] Display Support │ │
│ │ [ ] Ai PQ Tool Support │ │
│ │ select Display interface (Display RGB interface) ---> │ │
│ │ RGB interface options ---> │ │
│ │ select framebuffer format (argb8888) ---> │ │
│ │ [*] Support double framebuffer │ │
│ │ [*] Display color block │ │
│ │ framebuffer rotation degree (180) ---> │ │
│ │ Display Panels ---> │ │
│ │ panel backlight control (gpio) ---> │ │
│ │ (PE.13) panel backlight enable pin │ │
│ │ [ ] panel backlight enable pin low active │ │
│ <Select> < Exit > < Help > < Save > < Load > │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘结果,开机的彩色放个都编程灰色混乱的了。
/* when define USE_DRAW_BUF, disp_drv.rotated can be
LV_DISP_ROT_90/LV_DISP_ROT_180/LV_DISP_ROT_270
// disp_drv.rotated = LV_DISP_ROT_90;
留意注释,USE_DRAW_BUF也要使能
这个是lvgl软件旋转吧。
看 配置菜单里的 Graphics Support,应该是可以直接硬件支持旋转的吧,我想要的是这个效果。
默认的开机彩色方格,是没有使用lvgl的吧。
配置菜单里旋转180后,因为是花屏,盲点rtp校准,然后盲点屏幕上的按钮,发现调试串口发现这个警告出现了很多次。
[W] hal_ge_control()549 Invailid ioctl: 00004703----------------------------------------
配置菜单里不旋转,lvgl里使能USR_DRAW_BUF, disp_drv.rotated = LV_DISP_ROT_180;确实能旋转了。
好奇这种旋转,有没有额外的性能开销?
但配置菜单里有这个旋转功能,还是想使用这个功能。
最近编辑记录 Gentlepig (2024-05-17 09:59:24)
