能不能请老祖出山,看看这个声音怎么搞
声音驱动是正常的么?
SND_PCM_FORMAT_U8 这个配置是是配成8bit吧,默认的工程使用的是 16bit的wave数据
原代码
f1c100s_audio_config(1,16,44100);
f1c100s_audio_open(SoundBufLen*2);
检查下音频格式,vnes输出的u16格式,和驱动需要的是否一致?
我放歌是正常的,那个数据格式改成16bit了,效果好像好了点但只限热血格斗,超级玛丽还会声音滞后,太难了
//16bit PCM 数据
if(0 > snd_pcm_hw_params_set_format(playback_handle, hw_params, SND_PCM_FORMAT_U16_LE))
printf("snd_pcm_hw_params_set_format err\n");
return -1;
//单声道 非立体声
if(0 > snd_pcm_hw_params_set_channels(playback_handle, hw_params, 1))
printf("snd_pcm_hw_params_set_channels err\n");
return -1;
}void nes_apu_fill_buffer(int samples,u16* wavebuf)
//audio_pcm_play((unsigned char*)wavebuf,APU_PCMBUF_SIZE*2);
#if 1
int ret;
ret = snd_pcm_writei(playback_handle, (u8*)wavebuf, samples);
}离线
