楼主 # 2024-08-09 11:00:43
memory
已发帖子: 712
解决全志科技A133特殊分辨率下使用GPU,导致 Qt5 OpenGL ES2程序撕裂问题
现象:
A133 下 720x1440分辨率的LCD,使用GPU的应用屏幕大幅变化的时候会撕裂
分析:
这个问题可能与buffer对齐相关
gpu需要的framebuffer需要宽32对齐
有小数点,不是对齐的
720/32=22.5
可以整除,是对齐的
736/32=23
解决方案:
1、将 board.dts 中的,
fb0_width = 720,fb0_height = 1440
改为:
fb0_width = 736,fb0_height = 1440
lcd保持不变:
lcd_x = 720,lcd_y = 1440
  1. dev_fb.c 代码补丁:
diff --git a/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/dev_fb.c b/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/dev_fb.c
index 224eff6e6f67..6f87b0327e99 100644
--- a/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/dev_fb.c
+++ b/drivers/video/fbdev/sunxi/disp2/disp/dev_fb.c
@@ -716,9 +716,9 @@ static int sunxi_fb_pan_display(struct fb_var_screeninfo *var,
 				config.info.fb.crop.y =
 				    ((unsigned long long)(var->yoffset)) << 32;
 				config.info.fb.crop.width =
-				    ((long long)var->xres) << 32;
+				    ((long long)config.info.screen_win.width) << 32;
 				config.info.fb.crop.height =
-				    ((long long)(var->yres / buffer_num)) << 32;
+				    ((long long)(config.info.screen_win.height / buffer_num)) << 32;
 #if defined(CONFIG_SUNXI_DISP2_FB_ROTATION_SUPPORT)
 				if (mgr->rot_sw && mgr->rot_sw->apply) {
3、如果是QT的应用程序,上层还是按照这个配置,这样就只在720x1440上面绘图
export QT_QPA_EGLFS_WIDTH=720
export QT_QPA_EGLFS_HEIGHT=1440
楼主 #1 2024-08-09 11:02:29
memory
已发帖子: 712
Re: 解决全志科技A133特殊分辨率下使用GPU,导致 Qt5 OpenGL ES2程序撕裂问题
修复前,撕裂!
楼主 #2 2024-08-09 11:14:49
memory
已发帖子: 712
修改后,无撕裂!
#3 2024-08-09 11:41:12
shaoxi2010
已发帖子: 399
大佬,要不研究下A133的QT双缓冲切换问题。在静态画面下,最后一帧在缓冲内一直不显示的毛病。
楼主 #4 2024-08-09 11:44:35
memory
已发帖子: 712
具体是什么情况呢,有视频吗?
#5 2024-08-09 15:38:28
shaoxi2010
已发帖子: 399
有点久了,视频应该是没有了,具体现象很明显。
用qt5的webegine显示一个静态画面,只要网页没有动画,大概率会得到一个渲染中的画面,点击下鼠标就恢复了。
主动调用pandisplay是能够显示出最终画面的,当时还是觉得双缓冲哪里有问题,就在QT渲染结束的50ms后强制刷了一次屏幕。
#6 2024-08-10 00:04:41
jlau
已发帖子: 215
全志的sdk就是垃圾,随时给你来个bug
