参考连接: 买个全志arm9 F1C100s 方案的唱戏机回来拆一拆
下载EWARM-CD-8201-14188.exe
再到csdn下载了 IAR7.x破解文件.rar 破解工具,
根据 IAR for ARM介绍、下载、安装与注册终于把IAR破解了。
IAR 7.4下载链接:EWARM-CD-7401-8472.exe
f1c100s JLINK 单步调试OK
IAR7工程下载: F1C100s_IAR_V7_20180109.zip
上面去年的帖子.
晕哥,我怎么有时可以跑起来,有时跑不起来,不知是不是SD端口和JLINK端口冲突,是不是要把SD卡端口关掉。跑起来也运行到一半跑飞。
最近编辑记录 kaokao (2018-06-06 20:28:12)
没有插入tf卡,就是因为怕冲突。是不是不插入卡就OK了。软件和配置上需不需要设置一下?我使用的是git的u-boot没有任何修改。小白刚开始学处处摔跟头。不过u-boot和xboot都可以跑起来,并且工作正常(code 在spi flash)。
这个问题你禁用jlink这组io操作,比如在menuconfig里面关闭这组tf卡。
是的,我试过打开UART0 on MicroSD breakout board = y 就可以正常下载和仿真了。不过UART端口没数据了,怀疑UART切换到PE0PE1去了。有空再研究一下。
或者关闭这二项, 也可以进入仿真(并且UART输出数据正常):
MMC/SD/SDIO card support = n
Device access commands ->mmc = n
***重中之重,一定要插上SD卡。为什么?我也不知道啊 ![]()
一定要插上SD卡
是说用JLink调试 f1c100s 一定要插入 SD卡才行?
是的,menuconfig关闭mmc后,编译启动uboot。 这时是不能用jlink下载和仿真的。但是此时我把SD卡插入就马上可以了,原因不知道,不排除我的硬件有问题。有新发现我再贴上来。
kaokao wrote:
一定要插上SD卡
今天有空试了一块新板子,这块板子没有贴扩展板,连接jlink一次成功,也不用插入SD卡神马的,标记标记
IAR仿真。
晕哥,我的荔枝派板子 jlink 怎么都联不上,不知道咋回事,图片中 只接4根可以连接成功吗?有知道的联系我 13424434851 感谢
这里有PCB: https://whycan.cn/t_2025.html
插TF卡插槽直接可以调试 V3s/F1C100s
直接拿去打样就行了。
有多余的板子吗?出运费加板子钱,给我一个
按照你给的原理接了线,也是不行,这个对Jlink 的版本有关吗,我的是V8的
直接拿去打样就行了。
我的是荔枝NANO,板上已经烧油程序了,估计已经SDIO复用,除了把里面的FLASH芯片焊下来,还有什么办法? 好像可以短接芯片的哪个引脚
最简单的办法是短路 spi flash 的 clk 到 gnd,进入 fel 之后记得断开哦
晕哥牛,参考这个试了下,可以用。但是有时候JLINK会连不上。
可以烧录到flash中在线调试么?
不知道V3S可不可以
一看头像就像有钱人
做了晕哥的TF的PCB,用JLINK可以连接上NANO板了,
就是用本帖中的IAR中程,怎么都进不到断点,还出现如下情况。
怎么解决?@晕哥
Nano板上的FLASH已被拆除
最近编辑记录 wenunit (2020-05-10 10:25:39)
说明一下,我把NANO里的那个SPI的FLASH芯片给拆除了。
mdk keil5之后的版本有cmsis dap,请问下那个能用吗
刚买了板子,不过板子没贴spi flash芯片,不知能不能成功完成这个实验?
这个厉害了 回头搞个V9 Jlink试一下
已经照着版上的说明安装了mdk legacy arm9的software pack,可是就是找不到arm926ej-s mdk,想问一下mdk的option for target選其他arm9也可以吗?另外是不是因为mdk里没有arm926ej-s mdk所以jlink 连不到呢?我的板子是f1c100s,确认过线都有插对边,可是我沒有插sd卡,应该不会影响
最近编辑记录 n3v3rg1v3up (2020-05-18 23:09:52)
很久没试过用JLINK单步调试程序了,这个贴子挺好的。
解决单步调试问题
Hi
Where can I find F1C100s IAR or KEIL example?
期待能在MDK上跑
MDK上的教程没看到啊
原来iar也能调试啊
挺好的,我还是喜欢用IAR编译程序,直接杜邦头焊到板子上小心扯掉焊盘
@晕哥
可以在ddr里调试吗?
@晕哥 这个jlink在iar上调试的 ,生成的程序 不需要加入魔术头的不?还是只能在iar上仿真,不能在spi flash正常的运行 ,如果正常的运行还是需要加入魔术头 ?
准备用MDK尝试一下,手上的板子有时候进不去fel,没有flash和tf卡的时候
这个支持JLink的工程有更新吗?用习惯了IAR,keil编程,linux又不会。
我在keil中仿真,使用freertos,卡在abort handler中
这个怎么处理呢
大佬,有研究T113-S3吗?jlink仿真有工程吗?
@晕哥
这个可以jlink下载和调试吗
不知道怎么回事,MDK和RT-Thread studio连接都失败了。只能暂时放弃调试,直接下载flash来测试了。
晕哥,jlink可以固化程序到flash吗?还是只能在内存中调试呢?
